Быстрый и точный подсчет количества экземпляров объектов на чертеже. В текущий чертеж можно вставить таблицу с данными о количестве.
или
, чтобы открыть палитру «Количество» и просмотреть подробные сведения.
| Отображение условий подсчета, включая общие свойства подсчитанных объектов, а также пользовательские атрибуты и параметры блоков. |
| Отображаются условия счетчика, включая общие свойства, атрибуты и параметры пользовательских блоков, а также отчет о проблемах для подсчитанных объектов. Возможные проблемы: наложение, расчленение или переименование объектов. |
ПОДСЧЕТ: подсчет и выделение экземпляров выбранного объекта на чертеже.
ПОДСЧЕТЗАКР: закрытие панели инструментов «Количество» и завершение работы со счетчиком.
ПОДСЧЕТПОЛЕ: создание поля, для которого задано значение текущего счетчика.
ПОДСЧЕТСПИСОК: открытие палитры «Количество» для просмотра подсчитанных блоков и управления ими.
ПОДСЧЕТСПИСОКЗАКР: закрытие палитры «Количество».
ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИСЛЕД: переход к следующему объекту в результатах подсчета.
ПОДСЧЕТПЕРЕЙТИПРЕД: переход к предыдущему объекту в результатах подсчета.
ПОДСЧЕТТАБЛ: вставка таблицы, содержащей имена блоков и соответствующее каждому блоку количество на чертеже.
ПОЛЕ: создание объекта многострочного текста с полем, автоматически обновляемым при изменениях связанного с ним значения.
COUNTCHECK: управление типами ошибок, наличие которых необходимо проверить в результатах подсчета.
COUNTCOLOR: задание цвета выделения объектов при подсчете.
COUNTERRORCOLOR: задание цвета выделения объектов, которые могут вызывать возможные ошибки при подсчете.
COUNTERRORNUM: отображение количества ошибок в текущем подсчете.
COUNTNUMBER: отображение номера текущего счетчика.
COUNTPALETTESTATE: сообщение о состоянии палитры «Количество» (открыта или закрыта).
COUNTSERVICE: управление индексацией счетчика в фоновом режиме.
