При редактировании характерных линий лучше всего использовать инструменты работы с характерными линиями профилирования, например редактор отметок, в котором можно с высокой степенью точности с заданным шагом опускать или поднимать всю линию или отдельные точки. Такие команды AutoCAD, как ПЕРЕНЕСТИ и ПРИВЯЗКА, могут в некоторых случаях дать нежелательный результат. Например, если по неосторожности применить команду ПРИВЯЗКА к объекту на отметке 0, будет установлена отметка 0. Однако можно использовать команду AutoCAD ПЕРЕНЕСТИ для перемещения горизонтальной линии по горизонтали.
