Линии участков
Традиционно линии участков выступают в роли двумерного представления участка земли. В Autodesk Civil 3D линии участков имеют еще и характеристику отметки, и их можно использовать в создании модели профилирования. Команды редактирования характерных линий используются для назначения отметок, в том числе отметок в промежуточных точках. Линии участков взаимодействуют с характерными линиями, и в точках пересечения они имеют одинаковые отметки. Их также можно добавлять на поверхности в качестве структурных линий. При отображении линий участков можно использовать отметки объектов либо выровнять отметки по определенной отметке. Этот параметр можно выбрать в свойствах площадки.
Линии участков не всегда рекомендуется использовать непосредственно для профилирования. При добавлении точек отметок и при пересечении характерных линий с линиями земельных участков в геометрии участков появляются точки перелома, влияющие на метки. Когда характерная линия пересекает линию земельного участка, последняя разбивается на два сегмента, у каждого из которых своя отдельная метка. Если площадка небольшая, то для профилирования можно использовать линии земельных участков и характерные линии, а создаваемые участки просто игнорировать.
Запрет взаимодействия линий земельных участков
Если запретить взаимодействие линий земельных участков и характерных линий (использовать для геометрии участков и объектов профилирования отдельные площадки), проект профилирования станет более понятным. Один из приемов, позволяющих добиться такого результата, — заменить линии земельных участков на площадке профилирования характерными линиями. Сделать это можно несколькими способами:
