LaneSuperelevationAOR
Данный элемент конструкции предназначен для создания представления поперечного сечения полосы движения, в котором для трассы базовой линии в моделировании коридора применяется значение поперечного уклона наружной или внутренней полосы виража.
Данный элемент используется для большинства дорог без разделительных полос или дорог с разделительными полосами, но без разрыва поперечного уклона полосы на любой из сторон. Он также используется для наружных или внутренних полос двускатных шоссе с разделительной полосой или шоссе с изломом. Конструкция дорожного покрытия соответствует стандартам, описанным в разделе "Конструкция замощенных участков дорожного покрытия" в Справке Autodesk Civil 3D.
Присоединение
Точка привязки находится на внутреннем крае полосы на проектной поверхности. Данный компонент можно присоединить к правой или левой стороне.
Входные параметры
Примечание: если не указаны другие единицы, все размеры приводятся в метрах или футах. Если значение поперечного уклона не указано в процентах (знак "%"), все значения поперечного уклона даны как отношение длины к высоте (например, 4 : 1).
Параметр
Описание
Тип
По умолчанию
Сторона
Указывает сторону, на которой требуется разместить элемент конструкции
Слева / Справа
Справа
Ширина
Ширина полосы от смещения внутреннего края до смещения наружного края
Числовое, положительное
3,6 м
12,0 футов
Поперечный уклон по умолчанию
Стандартный поперечный уклон полосы движения используется в случае, если не задано значение поперечного уклона виража для трассы
Числовое
-2.0
Толщина покрытия 1
Толщина слоя "Покрытие1" (если равна нулю - слой игнорируется)
Числовое, не отрицательное
0,025 м
0,083 фута
Толщина покрытия 2
Толщина слоя покрытия 2 (нулевое значение - пропустить)
0,025 м
0,083 фута
Толщина основания
Толщина слоя основания (нулевое значение - пропустить).
0,100 м
0,333 фута
Толщина дополнительного слоя основания
Толщина дополнительного слоя основания (нулевое значение - пропустить).
0,300 м
1,0 фут
Использовать вираж
Определяет использование поперечного уклона виража для полосы
Список вариантов выбора:
  • Левая наружная полоса движения
  • Левая внутренняя полоса движения
  • Правая наружная полоса движения
  • Правая внутренняя полоса движения
  • Нет
Нет
Направление откоса
Определяет направление поперечных уклонов полос движения: от гребня или к гребню
  • От гребня
  • К гребню
От гребня
Возможность вращения
Определяет возможность использования внутренних и наружных точек в качестве оси вращения
  • Да
  • Нет
Да
Код внутренней точки
Выбор типа точек для внутреннего края полосы движения
  • Crown
  • Край дорожного покрытия (КПЧ)
  • Край полосы (полос)
  • Нет
Crown
Код наружной точки
Определяет тип точки для наружного края полосы
  • Crown
  • Нет
Целевые параметры
В этом разделе перечислены параметры данного элемента конструкции, которые могут соответствовать одному или нескольким целевым объектам. Подробные сведения приведены в разделе Задание целей коридора.
Параметр
Описание
Статус
Ширина полос движения
Может использоваться для переопределения фиксированного значения "Ширина полосы" и привязки края полосы к смещенной трассе. Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания ширины: трассы, полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Не обязательно
Отметка наружных полос
Может использоваться для переопределения нормального поперечного уклона полосы и привязки наружного края полосы движения к отметке профиля. Следующие типы объектов могут использоваться в качестве целевых для указания отметки: профили, 3D полилинии, характерные линии и фигуры съемки.
Не обязательно
Выходные параметры
Параметр
Описание
Тип
Ширина полосы
Числовое
Поперечный уклон полосы движения
Поперечный уклон полосы в %
Числовое
Режим
Поперечный уклон полосы виража определяется параметрами виража для трассы базовой линии. Можно определить значения поперечного уклона виража для полосы движения.
Проектная поверхность и параллельное основание с заданной шириной, глубиной и поперечным уклоном виража вставляются, начиная с точки привязки. Вертикальные звенья замыкают форму на одном из концов полосы.
Если во время моделирования коридора названию смещения трассы в плане назначено значение "Ширина", ширина полосы изменяется и приводится в соответствие со смещением трассы. Этот элемент конструкции может использоваться в конструкциях с осью вращения виража в разных типах одно- и двускатного дорожного полотна. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с конструкциями, поддерживающими точки вращения для оси вращения виража.
Работа в режиме компоновки
Данный элемент в режиме компоновки отображает все звенья полосы, использующие входные параметры ширины и глубины при откосе -2%.
Если для параметра "Возможность вращения" установлено значение "Да", то специальные маркеры указывают потенциальные точки вращения на внутренней и наружной точках.
Коды точек, звеньев и форм
В следующей таблице для этого элемента конструкции перечислены коды точек, звеньев и форм, для которых имеются назначаемые коды. Коды точек, звеньев или форм данного элемента конструкции, которым коды не назначаются, в таблице не приводятся.
Прим.: Если для параметра "Точка гребня на внутренней стороне" установлено значение "Нет", то точки P1, P3, P5, P7 и P9 игнорируются.
Точка, Звено или Форма
Код
Описание
P1
Crown
Точка гребня на проектной поверхности (может отсутствовать)
P2
ETW
Внешний край полосы на проектной поверхности
P3
Crown_Pave1
Точка гребня на слое "Покрытие1" (может отсутствовать)
P4
ETW_Pave1
Внутренний край полосы на слое "Мощение"
P5
Crown_Pave2
Точка гребня на слое "Покрытие2" (может отсутствовать)
P6
ETW_Pave2
Внутренний край полосы на слое Покрытие2
P7
Гребень_Основание
Точка гребня на уклоне основания (может отсутствовать)
P8
КПЧ_Основание
Внутренний край полосы на основании
P9
Гребень_Осн
Точка гребня на уклоне дополнительного слоя основания (может отсутствовать)
P10
КПЧ_Осн
Внутренний край полосы на дополнительном слое основания
L1
Top, Pave
L2
Pave1
Поверхность Покрытие1
L3
Pave2
Поверхность Покрытие2
L4
Основание
Поверхность основания
L5
Дополнительный слой основания
База отсчета
Поверхность дополнительного слоя основания
S1
Pave1
Расстояние от проектной поверхности до поверхности "Покрытие1"
S2
Pave2
Расстояние между слоями "Покрытие1" и "Покрытие2"
S3
Основание
Расстояние между покрытием 2 и основанием
S4
Область между основанием и дополнительным слоем основания
Диаграмма кодирования
