Редактирование элемента конструкции
Сведения о редактировании элементов конструкции, созданных с помощью средства Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D.
Прим.: Редактирование элементов конструкции, созданных не с помощью средства Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D, невозможно.
На следующей схеме объясняется процедура редактирования элемента конструкции.
Открытие файла PKT Откройте существующий файл PKT с помощью строки меню.
Редактирование параметров элемента конструкции Укажите параметры элемента конструкции на панели Settings and Parameters (Настройки и параметры).
Добавление элементов геометрии Перетащите элементы геометрии с панели инструментов (Tool Box) на блок-схему (Flowchart).
Изменение элементов геометрии Выберите каждый элемент геометрии на блок-схеме и измените его параметры на панели Properties (Свойства).
Предварительный просмотр геометрии Проверьте геометрию на панели Preview (Предварительный просмотр).
Сохранение проекта Сохраните элемент конструкции с помощью строки меню.
