В данном упражнении создается проверка проекта трассы, проверка проекта добавляется в набор проверок проекта, а затем набор проверок проекта применяется к трассе.
Для создания проверки проекта надо создать математическую формулу, используя существующие свойства частей объектов трассы. Степень сложности формул проверки проекта может значительно варьироваться. В данном упражнении создается относительно простая проверка проекта, которая проверяет, является ли длина прямого участка минимальной при заданной проектной скорости.
Процессы создания проверок проекта для трасс и профилей очень похожи. Основная последовательность операций, демонстрируемая в данном упражнении, может использоваться для проверок проекта как трассы, так и профиля.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Просмотр и устранение нарушений критериев проектирования трассы.
Создание проверки проекта трассы
«Проверки проекта».
Обратите внимание, что доступны пять коллекций. Коллекция «Наборы проверок проекта» содержит комбинации проверок проекта. Перед применением проверки проекта к трассе эту проверку надо добавить в набор проверок проекта.
Остальные четыре коллекции содержат проверки проекта для каждого типа объекта трассы. У каждого типа объектов есть специфические свойства, которые можно проверить. При создании набора проверок проекта указывается тип объекта, который надо проверить, и определенная проверка проекта, которую надо применить к этому объекту. К объекту любого типа можно применить несколько проверок проекта.
Коллекция «Пересечение с прямым участком» содержит проверки проекта для групп переходных кривых и кривых.
Поскольку в подсказках проверки проекта характерные значения не отображаются, имя проверки проекта должно быть специфическим и уникальным. Используйте математическую формулу или другую специфическую информацию для упрощения процесса устранения нарушения проверки проекта.
Функция IF отображается в поле «Выражение».
В поле «Выражение» должна отображаться следующая формула:
IF({проектная скорость}>=50,длина>=310,1)
В этой формуле последняя цифра 1 означает приемлемость предшествующей формулы. Если параметры объекта не соответствуют значениям, заданным в формуле, возникает нарушение.
«Проверки проекта»
«Линия».
Созданная проверка проекта отображается в коллекции «Линия».
Добавление проверки проекта в набор проверок проекта
«Проверки проекта»
«Наборы проверок проекта».
Этот набор проверок проекта применяется к трассе на текущем чертеже. Обратите внимание, что на виде списка в окне «Область инструментов» отображаются проверки проекта из выбранного набора проверок проекта.
Для создания нового пустого набора проверок проекта щелкните правой кнопкой мыши на коллекции «Наборы проверок проекта» и выберите «Создать».
В таблице на данной вкладке приводятся проверки проекта, которые в настоящее время находятся в наборе проверок проекта. Раскрывающийся список над таблицей позволяет добавлять проверки проекта в набор.
В панели «Проверки проекта» обратите внимание на знак предупреждения, который отображается рядом с созданной проверкой проекта «310m @ 50km/h». В панели «Параметры компоновки» обратите внимание что значение «Длина» меньше 310 метров, заданных проверкой проекта.
Дальнейшее исследование: увеличьте длину линии, чтобы она была больше либо равна 310 метрам. Эта линия является фиксированной линией, созданной с помощью команды «Прямой участок — прямой участок (без кривых)», поэтому для увеличения длины надо переместить ручку конечной точки внутри окружности D.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 4. Изменение файла критериев проектирования.
