Упражнение 2. Добавление к трассе свободных кривых и переходных кривых
В этом упражнении на простую трассу добавляются свободная кривая и свободное стандартное закругление.
Чертеж содержит простую трассу, состоящую из 3-х прямых участков. За следующие несколько шагов на окружностях B и C добавляются свободные кривые.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Создание трассы с помощью инструментов компоновки трассы.
Добавление свободной кривой между двумя прямыми участками
  1. Откройте файл Align-2.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. Настройте окно чертежа так, чтобы были видны окружности В и С на поверхности.
  3. При отсутствии панели «Инструменты компоновки трассы» выберите трассу. Нажмите правую кнопку мыши и выберите «Редактировать геометрию трассы».
  4. На панели «Инструменты компоновки трассы» щелкните на раскрывающемся списке . Выберите «Сопряжение свободной кривой (между двумя объектами, по радиусу)».
  5. При появлении запроса в командной строке щелкните на прямом участке, который входит в окружность В с левой стороны («первый объект»).
  6. Щелкните на прямом участке, который выходит из окружности B с правой стороны («следующий объект»).
  7. Нажмите клавишу ENTER для задания значения по умолчанию для кривой, меньшего 180 градусов.
  8. Введите значение радиуса - 200. Между прямыми участками строится кривая в соответствии с заданными параметрами.
Добавление свободной комбинации «переходная кривая - кривая - переходная кривая» между двумя прямыми участками
  1. На панели инструментов «Инструменты компоновки трассы» щелкните на стрелке рядом с . Выберите «Свободное стандартное закругление (между двумя объектами)».
  2. При появлении запроса в командной строке щелкните на прямом участке, который входит в окружность C с левой стороны («первый объект»).
  3. Щелкните на прямом участке, который выходит из окружности C с правой стороны («следующий объект»).
  4. Нажмите клавишу ENTER для задания значения по умолчанию для кривой, меньшего 180 градусов.
  5. Введите радиус 200.
  6. Введите длину входящей переходной кривой - 50.
  7. Введите длину исходящей переходной кривой - 50.
    Прим.:
    Обратите внимание на принятые по умолчанию значения, отображаемые в командной строке.
  8. Выйдите из команды компоновки, нажав правую кнопку мыши в области чертежа.
Для продолжения работы с этим учебным пособие перейдите к разделу Упражнение 3. Добавление к трассе плавающих кривых.
