В данном упражнении кривые трассы перемещаются с помощью экранных ручек.
Редактирование трасс для смещения и трасс для сопряжения рассматривается в учебном пособии «Работа с трассами для смещения и сопряжения».
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Редактирование значений параметров компоновки трассы.
Убедитесь в том, что режим «Динамический ввод» (ДИН) включен, а режим ПРИВЯЗКА отключен. Для получения дополнительной информации см. учебное пособие Применение базовых функциональных возможностей.
Редактирование объекта - свободной кривой с помощью ручек
В этом упражнении используется чертеж Align-4.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
Обратите внимание, что кривые и прямые участки остаются касательными друг к другу, но обе конечные точки перемещаются вдоль прямых участков.
Обратите внимание, что ручка влияет только на радиус кривой и ограничивается направлением изменения радиуса.
Редактирование объекта - плавающей кривой с помощью ручек
Обратите внимание, что ручка точки прохождения
в окружности F не перемещается.
ручка точки прохождения на окружности D не перемещается. Объект «Переходная кривая - кривая» в окружности D перемещается вдоль предшествующего прямого участка с целью размещения новой точки прохождения.
Чтобы ознакомиться с тем, как экранная ручка редактирования влияет на параметры кривой, в нескольких последующих шагах выполняется добавление к кривой метки сегмента. Такая метка отображает длину и радиус кривой. Значения обновляются при каждом изменении формы кривой.
Обратите внимание, что для данного типа кривой при редактировании треугольной ручкой точки пересечения радиус кривой не меняется.
Обратите внимание на то, что при активной ручке для ввода определенной точки прохождения можно использовать динамический ввод. Можно также ввести определенное значение в окне «Параметры компоновки трассы».
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 3. Применение маски к трассе.
