В данном упражнении создается стиль меток.
В большинстве случаев самый легкий способ создания стиля - это найти существующий стиль, формат которого близок к создаваемому стилю, создать копию этого стиля и затем внести изменения в эту копию.
В ходе выполнения следующих шагов будет создан стиль меток проектной скорости. Существует целый ряд способов создания и редактирования стилей меток с помощью окна Autodesk Civil 3D Область инструментов.
Создание стиля метки
В этом упражнении используется чертеж Labels-4b.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения. Кроме того, можно открыть чертеж Labels-5a.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
Рассмотрите метку проектной скорости. Стиль этой метки будет использоваться как основа для создания нового стиля меток, предназначенного для представления проектной скорости без метки пикета. Метки проектной скорости будут размещены в тех местах, где пикеты уже имеют метки.
Сведения о проектной скорости, включая информацию о пикете, к которому применена данная проектная скорость, содержатся в диалоговом окне "Свойства трассы" на вкладке "Проектные скорости".
Диалоговое окно "Метки трассы" используется для создания и редактирования наборов меток или для импорта существующих наборов.
При выборе команды
"Создать копию" в качестве основы для нового стиля используется формат текущего стиля. Сведения о параметре
"Создать дочерний объект для текущего набора выбранных элементов" см. в разделе Упражнение 2. Использование дочернего стиля меток.
На вкладке "Общие" можно задать настройки для стиля меток в целом, включая параметры видимости, слоя и удобства чтения в плане. Для выполнения данного упражнения примите установленные на этой вкладке настройки по умолчанию. Видимость отдельных компонентов метки на вкладках "Сводка" или "Компоновка" можно включать или отключать.
На вкладке "Компоновка" задается содержимое стиля метки. Метка может состоять из одного или нескольких компонентов, каждый из которых может иметь собственные свойства.
Каждый компонент демонстрируется в области "Предварительный просмотр" в правой части этого диалогового окна. Для создания, копирования или удаления компонентов стиля меток можно использовать кнопки, расположенные справа от списка "Имя компонента". Эти компоненты были скопированы во время создания стиля на основе существующего стиля "Пикет над скоростью".
Обратите внимание, что изменение немедленно отобразится в окне "Предварительный просмотр". Это окно очень удобно при создании стиля меток. Если вам не нравится то, что вы видите в окне просмотра, можно внести изменения, прежде чем сохранять стиль.
Чтобы удалить компонент "Пикет", выберите его в списке "Имя компонента", затем нажмите
Общие
Текст
Диалоговое окно "Редактор компонентов текста" можно использовать для назначения содержимого и формата текстовому компоненту стиля меток. В списке "Свойства" перечислены свойства, которые могут быть отображены в компоненте метки. При выборе какого-либо компонента из списка применимые значения отображаются в таблице ниже.
Выбрав блок свойств в области просмотра, можно изменить определенные значения, которые будут применены к свойству.
Обратите внимание на то, что код блока изменился с P0 на P1.
Можно изменить стиль, выравнивание, шрифт и цвет каждого текстового компонента.
В окне "Создание стиля меток" обратите внимание на то, что шрифт текста SPEED отличается от шрифта значения проектной скорости. Шрифт значения проектной скорости не изменился, потому что он не был выбран при изменении шрифта.
Стиль меток, созданный на основе существующего стиля
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Использование дочернего стиля меток.
