Упражнение 3. Создание условных обозначений для водосбора
В данном упражнении к чертежу добавляется таблица условных обозначений.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Формирование результатов анализа водосбора.
Создание таблицы условных обозначений водосборов
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Surface-5A.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении; также можно открыть чертеж Surface-5B.dwg из папки учебных пособий по чертежам.
  1. В области инструментов на вкладке"Параметры" разверните коллекцию "Поверхность""Стили таблиц""Водосбор".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле "Стандартный". Выберите "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Стиль таблицы", на вкладке "Свойства данных" снимите флажок "Сортировка данных".
  4. Нажмите "OK".
  5. Перейдите на вкладку "Аннотации" панель "Метки и таблицы" меню "Добавление таблиц" "Добавить таблицу обозначений поверхности".
  6. В ответ на запрос об указании типа таблицы введите "Водосборы".
  7. Предлагается задать, требуется ли автоматически обновлять таблицу, если вносятся изменения в данные анализа. Введите "Динамически", чтобы разрешить автоматическое обновление.
    Если после внесения изменений в поверхность анализ водосборов выполняется повторно, условные обозначения автоматически обновляются.
  8. Укажите на чертеже щелчком кнопки мыши точку, в которую требуется поместить верхний левый угол таблицы.
    Таблица условных обозначений отображается на чертеже в выбранном месте.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Извлечение объектов из поверхности.
