Упражнение 1. Создание выражения
В ходе данного упражнения будет создано выражение, позволяющее вычислить магнитное направление по компасу для трассы в каждой геометрической точке.
Выражения используют те же свойства, которые можно добавить в стили метки, например "Отметка точки", "Северное положение" и "Восточное положение". С помощью выражений можно задать отдельные математические формулы, используя имеющиеся свойства. Например, можно вычесть значение из отметки точки и отобразить это значение рядом с фактической отметкой в метке точки.
Создание выражения
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Labels-5c.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения. Кроме того можно открыть чертеж Labels-6a.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
  1. Выполните зумирование и панорамирование области между пикетами 0+000 и 0+100 трассы Main Street (Главная улица).
  2. Щелкните на метке PC: 0+035.99, чтобы выбрать все метки геометрических точек. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите из контекстного меню "Свойства".
  3. На палитре "Свойства" в списке "Стиль метки геометрической точки" выберите Additional Details (Дополнительные сведения).
    Данный стиль меток предназначен для отображения сведений о проектной скорости и истинном направлении по компасу в данной геометрической точке. При выполнении следующих операций будет создано выражение для вычисления магнитного направления. Это выражение будет добавлено к метке геометрической точки в разделе Упражнение 2. Вставка выражения в стиль меток.
  4. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните узел "Трасса""Стили меток""Пикет""Геометрическая точка". Щелкните правой кнопкой на узле "Выражения". Выберите "Создать".
  5. В диалоговом окне "Новое выражение" задайте следующие параметры:
    • Описание: Converts true to magnetic for declination -15.5 degrees. (Преобразует истинное направление в магнитное для склонения -15,5 градусов.)
  6. Нажмите "Вставить свойство". Выберите "Мгновенное направление.
    Это свойство будет использоваться в качестве основы для вычисления магнитного направления.
  7. В диалоговом окне "Новое выражение" в поле "Выражение" введите с клавиатуры -(15.5*(2*pi/360)).
    Прим.:
    Для ввода числа "пи" используйте кнопку .
    Завершенное выражение имеет следующий вид:
    {Instantaneous Direction}-(15.5*(2*pi/360))
    Это выражение содержит преобразование градусов в радианы, поскольку в Autodesk Civil 3D для всех внутренних вычислений углов используются радианы. Значение, используемое для склонения магнитного направления на север (-15,5 градусов), взято только в качестве примера. В реальных условиях оно должно соответствовать текущему значению с учетом географического положения и постепенных изменений, происходящих с течением времени.
  8. В списке "Оформить результат как" выберите "Направление".
  9. Нажмите "OK".
    В диалоговом окне "Область инструментов", на вкладке "Параметры" значок отображается рядом с узлом "Выражения", а новое выражение отображается в списке.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 2. Вставка выражения в стиль меток.
