В приложение Autodesk Civil 3D 2022 включены следующие учебные пособия:
- Учебные пособия по началу работы. Содержит сведения о рабочем пространстве приложения и инструкции по работе с важнейшими инструментами и задачами проектирования.
- Учебные пособия по точкам. Обучает работе с точками координатной геометрии (COGO), которые являются основой моделирования поверхностей земного рельефа.
- Учебные пособия по работе с поверхностями. Содержит базовые инструкции по созданию моделей поверхностей земного рельефа и работе с ними.
- Учебные пособия по съемке. Учит основам импорта данных съемки, их создания, управления данными съемки и проведения их анализа.
- Учебные пособия по управлению проектом. Описывается использование функций управления проектами Autodesk Civil 3D, включая быстрые ссылки на данные и хранилище Autodesk Vault.
- Учебные пособия по трассам. Содержит сведения о трассах - объектах, лежащих в основе моделирования дорог.
- Учебные пособия по профилям. Содержит базовые инструкции по просмотру и проектированию профиля отметок для поверхностей земного рельефа вдоль трассы.
- Учебные пособия по участкам. Излагаются начальные сведения по созданию и редактированию участков, а также по работе с отображением участков.
- Учебные пособия по профилированию. Обучает проектированию конечной поверхности для таких поверхностей земли, как участки, разделенные для частной застройки.
- Учебные пособия по работе с конструкциями коридоров. Обучает построению и управлению конструкциями, представляющими собой поперечные сечения, которые с заданным шагом размещаются вдоль трассы.
- Учебные пособия по работе с коридорами. Описывается создание простых и сложных конструкций коридоров.
- Учебные пособия по перекресткам. Описывается создание сложных пересечений, которые динамически реагируют на изменения в модели.
- Учебные пособия по сечениям. Описывается создание поперечных сечений коридора, подсчет объема земляных работ по выемкам и насыпям, а также создание диаграмм перемещения земляных масс.
- Учебные пособия по расчету материалов. Описывается вычисление количественных характеристик материалов и формирование отчетов, включая отчеты по статьям расхода, отчеты по объемам земляных работ и диаграммы перемещения земляных масс.
- Учебные пособия по трубопроводным сетям. Обучает созданию трубопроводной сети с помощью специальных инструментов компоновки.
- Учебные пособия по конструктору элементов. Описывается проектирование и моделирование компонентов, используемых в трубопроводных сетях.
- Учебные пособия по меткам и таблицам. Описывается аннотирование объектов Autodesk Civil 3D с помощью меток и таблиц.
- Учебные пособия по оформлению выходных чертежей. Содержит инструкции по подготовке проектных чертежей к печати и публикации.
В каждом наборе учебных пособий содержатся упражнения, предназначенные для изучения различных объектов и функций Autodesk Civil 3D.
Порядок расположения упражнений в учебных пособиях соответствует типичной последовательности задач при работе с объектами различных типов. Однако упражнения можно выполнять в любом порядке. Начав работу с конкретным упражнением, следует выполнять шаги в указанном порядке. Информация, получаемая на начальных шагах, потребуется при выполнении последующих шагов данного упражнения.
Прим.: Все чертежи, используемые в этих учебных пособиях, хранятся в папке чертежей для учебных пособий, а все файлы исходных данных - в папке учебных пособий. Если в процессе работы необходимо сохранять изменения, внесенные в чертежи учебного пособия, во избежание замены исходных чертежей измененные чертежи следует сохранять в папке My Tutorial Data.
