В ходе выполнения этого упражнения применяются некоторые рекомендации по работе с конструкциями и их элементами на чертеже, содержащем несколько конструкций коридоров.
Образец чертежа содержит несколько конструкций коридора. В данном упражнении демонстрируется присвоение конструкциям имен и нанесение меток для упрощения работы с конструкциями.
Некоторые элементы конструкции на учебном чертеже используются в нескольких конструкциях. Это относится, например, к элементу конструкции LaneSuperelevationAOR. При создании элементов конструкции LaneSuperelevationAOR использовался один и тот же шаблон имени с добавлением порядкового номера к каждому имени.
Выполнение операций, продемонстрированных в этом упражнении, упрощает работу с конструкциями и их элементами на сложных чертежах.
Изучение конструкций
Этот чертеж содержит несколько сложных конструкций коридоров. Конструкции предназначены для создания перекрестка главной и второстепенной дорог.
В списке в области инструментов обратите внимание на специальные имена, назначенные конструкциям при их создании. Такое имя содержит информацию о типе коридора и о конкретной части коридора, к которой применяется данная конструкция.
Обратите внимание на то, что каждая конструкция на чертеже снабжена меткой с именем этой конструкции. Метки, представляют собой простые компоненты AutoCAD, состоящие из многострочного текста; благодаря меткам структура представленных конструкций становится более наглядной.
Масштаб изображения уменьшается таким образом, что чертеж отображается целиком.
На чертеже увеличивается изображение конструкции главной дороги.
Присвоение специальных имен элементам конструкции
В дереве «Элемент» отображаются элементы, входящие в состав конструкции. Обратите внимание на то, что все элементы конструкции разделены на группы по категориям. Группы элементов конструкции управляют порядком обработки элементов конструкции при моделировании коридора. Первый элемент конструкции добавляется в первую группу. Второй элемент конструкции, добавляемый путем привязки к первому, также попадает в первую группу элементов конструкции. При следующем выборе базовой линии конструкции автоматически создается новая группа элементов конструкции, в которую в дальнейшем попадают добавляемые к конструкции элементы конструкции.
Параметры элемента конструкции отображаются на панели «Входные значения». На этой панели при необходимости можно изменить параметры.
«Базовая линия»
«Справа и слева», чтобы убедиться в наличии в обеих коллекциях элементов конструкции.
Обратите внимание на отображение заданных имен в списке Навигатора.
Дальнейшее изучение. Для закрепления полученных навыков на практике переименуйте элементы остальных конструкций.
Для работы со следующим учебным пособием перейдите к разделу «Создание конструкции с условными элементами».
