Упражнение 2. Общие сведения об области инструментов
Это упражнение предназначено для изучения в Autodesk Civil 3Dобласти инструментов, которая обеспечивает объектно-ориентированный вид технических данных.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Поиск инструментов.
Изучение вкладки "Навигатор"
    Прим.:
    В данном учебном пособии используется чертеж Intro-1.dwg из предыдущего учебного пособия.
  1. В окне "Область инструментов" перейдите на вкладку "Навигатор".
    Область инструментов может быть закреплена, но она также может быть и плавающей. На вкладке "Навигатор" все объекты на чертеже представлены по категориям.
    Прим.:
    Если область инструментов не видна, введите в командной строке ПоказПИ. При вводе в командной строке регистр не учитывается, однако в настоящем документе команды представлены в смешанном регистре.
  2. Щелкните кнопкой мыши на знаке рядом с коллекцией "Площадки".
    Чертеж содержит всего одну площадку - "Площадка 1".
  3. Разверните коллекцию Площадка 1.
    Обратите внимание на то, что коллекция "Площадка 1" содержит вложенные коллекции для следующих объектов.
    • Трассы
    • Характерные линии
    • Группы объектов профилирования
    • Участки
    Площадка предназначена для создания логической группировки объектов, образующей часть одного и того же разрабатываемого проекта или использующейся для других ссылок. Объект может принадлежать только одной площадке.
  4. Разверните коллекцию "Участки" для просмотра имен отдельных участков на площадке "Site 1".
    Обратите внимание на наличие на чертеже участков различных типов, например участков, принадлежащих одной семье, и полос отчуждения.
  5. Щелкните кнопкой мыши на имени участка.
    Участок отображается в области предварительного просмотра на вкладке "Навигатор".
    Прим.:
    Если средство предварительного просмотра не работает, его можно активизировать. Сначала удостоверьтесь, что нажата кнопка предварительного просмотра в верхней части вкладки "Навигатор". Затем щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Участки" и выберите "Предварительный просмотр".
  6. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из участков "Single-Family". Выберите "Свойства".
    Свойства участка отображаются в диалоговом окне. Обратите внимание на данные детальной съемки на вкладке "Анализ" . Просматривайте эти свойства по своему желанию, но ничего не меняйте.
  7. Перейдите на вкладку "Информация". Смените значение параметра "Стиль объекта" со значения "На одну семью" на "Open Space". Нажмите "OK".
    Обратите внимание на то, что внешний вид участка изменяется на чертеже и при предварительном просмотре вида. Имя участка изменяется в коллекции "Участки" на вкладке "Навигатор". Это происходит потому, что имя стиля входит в состав шаблона присвоения имен, связанного с участком.
    Для каждого типа объектов Autodesk Civil 3D можно сохранить в шаблоне чертежа набор различных пользовательских стилей. Изменить графические параметры объекта можно путем внесения соответствующих изменений в стиль этого объекта.
Изучение вкладки "Параметры"
  1. Перейдите на вкладку "Параметры".
    Вкладка "Параметры" содержит иерархическую структуру стилей объектов и параметры, предназначенные для чертежа. Как и на вкладке "Навигатор", на ней представлены коллекции объектов на нескольких уровнях.
  2. Разверните дерево "Параметры", щелкнув значок рядом с элементом Intro-1. Разверните коллекцию "Участок" "Стили участка".
    В этой коллекции отображаются стили, доступные на текущем чертеже.
  3. Щелкните на стиле участков "Стандартный" правой кнопкой мыши. Выберите команду "Редактировать".
    В диалоговом окне стиля объекта отображаются текущие атрибуты стиля. Исследуйте содержимое закладок для просмотра разных атрибутов, которые могут быть изменены при создании стиля.
  4. Нажмите "Отмена".
    Дальнейшее изучение: разверните дерево "Параметры" и взгляните на некоторые объекты стилей и команды. Щелкайте правой кнопкой мыши на различных объектах, чтобы просмотреть доступные варианты из контекстного меню, но не выполняйте никаких действий.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Использование окна "Панорама".
