Упражнение 1. Создание поверхностей коридора
В этом упражнении из коридора будут созданы поверхности "Top" (Верхняя), "Datum" (База отсчета), "Pave" (Мощение) и "Median" (Разделительная полоса).
Поверхность Top прослеживает проектную поверхность дорожного полотна от левой точки выхода на рельеф к правой точке выхода на рельеф как на замощенных, так и на незамощенных участках. Эта поверхность используется для моделирования проектной поверхности.
Поверхность Datum отслеживает проектную поверхность на незамощенном участке, а также дополнительный слой основания на замощенных участках, проходя от левой точки выхода на рельеф к правой точке выхода на рельеф. Эта поверхность представляет собой отметки профилирования перед нанесением материалов дорожного покрытия. Эта поверхность используется для расчета количеств выемок и насыпей.
Поверхность Pave определяет конечное дорожное покрытие на обеих полосах движения магистрали с раздельными проезжими частями.
Поверхность Median определяет область между полосами движения.
Создание верхней поверхности коридора
  1. Откройте чертеж Corridor-5a.dwg, который находится в папке учебных пособий по чертежам.
  2. Выберите коридор на чертеже.
  3. Выберите вкладку "Коридор" панель "Изменить коридор" "Поверхности коридоров" найти.
  4. Для создания записи в таблице поверхностей выберите в диалоговом окне "Поверхности коридоров" элемент "Создать поверхность коридора".
  5. Измените имя поверхности на "Corridor - (1) Top".
  6. Щелкните в ячейке "Стиль поверхности" для поверхности "Corridor - (1) Top".
  7. В диалоговом окне "Выберите стиль поверхности коридора", выберите "Border & Contours". Нажмите "OK".
  8. Щелкните в ячейке "Материал для тонирования" для поверхности "Corridor - (1) Top".
  9. В диалоговом окне "Выбор материала для тонирования" выберите "Sitework.Paving - Surfacing" (Площадки.Мощение - Покрытие). Асфальт. Нажмите "OK".
  10. Выберите поверхность "Corridor - (1) Top", щелкнув на значке рядом с ее именем.
  11. Измените значение параметра "Коррекция свеса" на "Верхние звенья".
    Это значение указывает на то, что поверхность будет строиться с применением звеньев, расположенных вдоль верхней стороны конструкции. Этот параметр является особенно критическим тогда, когда конструкция имеет перекрывающиеся связи элементов, которые в процессе соединения могли бы привести к ошибкам в триангуляции поверхности.
  12. В поле "Укажите код" выберите "Верх". Выберите "Добавить элемент поверхности".
    В результате этого действия к поверхности добавляются звенья коридора с кодом "Верх".
Создание поверхности коридора - референц-эллипсоида
Создание поверхности коридора - покрытия
Создание поверхности коридора - разделительной полосы
Формирование поверхности и анализ результатов
  1. Нажмите "OK" для создания поверхностей и закройте диалоговое окно "Поверхности коридоров".
  2. В диалоговом окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Поверхности".
    Обратите внимание, что созданные поверхности коридора были добавлены к коллекции "Поверхности". Можно работать с поверхностью коридора так же, как и с любой другой поверхностью из коллекции "Поверхности"; в том числе, можно изменять ее стиль, добавлять к ней метки и использовать ее для анализа поверхности. Указанные ниже функции и режимы относятся только к поверхностям коридора:
    • После выбора поверхности коридора выбранной оказывается только поверхность. Коридор, на котором основана поверхность, не выбирается.
    • После изменения стиля поверхности коридора с использованием свойств поверхности стиль также изменяется и в свойствах коридора на вкладке "Поверхности" диалогового окна "Свойства коридора".
    • После повторного создания коридора его поверхность обновляется и в нее вносятся все изменения коридора, а затем любые изменения применяются к модели коридора.
    • Коридор, из которого была извлечена конкретная поверхность, указывается в определении свойств поверхности.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Создание границ поверхности коридора.
