Трубопроводные сети
С помощью функций Autodesk Civil 3D для работы с трубопроводными сетями можно вычерчивать 2D- и 3D-модели таких систем коммунального хозяйства, как ливневая канализация, коммунальная канализация и др.
Трубопроводная сеть может состоять только из труб, только из колодцев или, чаще всего, из труб и колодцев. Каталог элементов обеспечивает доступ к таким элементам трубопроводной сети, как круглые, эллиптические или прямоугольные трубы, люки, водосборы, оголовки водовыпуска и др.
Объект "трубопроводная сеть" управляет коллекцией объектов-труб и объектов-колодцев, связываемых между собой для отображения трубопроводной системы. Трубы и колодцы обычно соединяются между собой, образуя ветвь трубопровода или трубопроводную сеть. Объекты-трубы и объекты-колодцы в трубопроводной сети могут быть связаны с опорной трассой или с поверхностью, которая является источником значений смещений и отметок пикетов. Каждый элемент трубопроводной сети может ссылаться на любую определенную поверхность или трассу на чертеже.
В Autodesk Civil 3D имеются функции проверки взаимодействий, которые позволяют быстро выявить области, в которых трубы или колодцы накладываются друг на друга или находятся друг от друга на очень близком расстоянии. Комплект поставки Autodesk Civil 3D также содержит дополнительные программы-расширения, с помощью которых можно решать различные гидравлические и гидрологические задачи с использованием данных трубопроводной сети. После создания трубопроводной сети извлечь различные данные можно с помощью экспорта в формат LandXML.
В последующих разделах описываются возможные компоненты трубопроводной сети.
Трубопроводная сеть
Объект "трубопроводная сеть" используется в качестве контейнерного объекта для связывания между собой труб и колодцев, являющихся частью одной ветви трубопровода или трубопроводной сети. Типовая трубопроводная сеть состоит из объектов-труб и объектов-колодцев. Имена объектов трубопроводной сети отображаются в дереве Навигатор и в виде списка "Навигатор".
Труба
Объект-труба является формой в чертеже, отображающей прямолинейные или изогнутые трубы, используемые в сетях коммунального хозяйства, например, в канализационных и оросительных системах. На чертеже трехмерная форма трубы определяется: 1) по двумерной форме (круговой, эллиптической, яйцевидной или прямоугольной) элемента "трубы", выбранного из каталога элементов, и 2) путем задания линейной траектории (для прямых труб) или дуговой траектории (для изогнутых труб). Имена объектов для труб не отображаются в дереве Навигатор. Однако они отображаются в виде списка "Навигатор" при выборе пункта Трубы в узле трубопроводной сети дерева Навигатор.
Колодец
Объект-колодец представляет собой форму в чертеже, используемую для отображения таких элементов, как люки, водосборы и оголовки водовыпуска, используемые в сетях коммунального хозяйства. Формы колодцев более сложны, нежели формы труб. В чертеже трехмерная форма колодца определяется в соответствии с описанием элемента колодца, взятым из каталога элементов. Как и для труб, имена объектов для колодцев не отображаются в дереве Навигатор. Однако они отображаются в виде списка "Навигатор" при выборе пункта Колодцы в узле трубопроводной сети дерева Навигатор.
Нулевой колодец
Объект "нулевой колодец" является объектом-колодцем особого типа, вставляемым автоматически при прямом соединении трубы с другой трубой без использования формы колодца между двумя трубами. Как и для других типов объектов-колодцев, имена объектов для нулевых колодцев не отображаются в дереве Навигатор, однако отображаются в виде списка "Навигатор". Можно назначить стиль нулевым колодцам таким образом, чтобы они не были видны в чертеже.
Каталог элементов и список элементов
В комплект поставки Autodesk Civil 3D входит каталог элементов трубопроводных сетей, в котором содержатся трубы и колодцы разной формы, систематизированные по семействам элементов и их размерам. Поскольку в данном каталоге элементов имеется множество позиций, можно создать списки элементов, содержащие только элементы (трубы и колодцы), предназначаемые для использования в конкретной трубопроводной сети. Использование списка элементов избавляет от необходимости навигации по всему каталогу элементов для нахождения требуемого элемента.
Можно также выполнить количественную оценку объема работ путем назначения статей расхода для отдельных элементов в списке элементов трубопроводной сети.
Видовые экраны трубопроводной сети
На этой иллюстрации показаны 3 видовых экрана: трубопроводная сеть на виде в плане, вид профиля для некоторых труб и колодцев сети и вид сечения, отображающий те же элементы.
Слева показан сегмент трубопроводной сети, состоящий из двух колодцев-люков, соединенных трубами. Элементы сети расположены на определенном расстоянии смещения от трассы и изображены на виде профиля, созданном с помощью этой же трассы (правая верхняя панель). С помощью помещенной в пикет 7+71 оси сечения создан вид сечения (правая нижняя панель), отображающий вид поперечного сечения элементов трубопроводной сети, расположенных в пикете.
Изменять расположение элементов трубопроводной сети можно вручную при помощи ручек на виде в плане или на виде профиля, а также непосредственно редактируя их свойства.
Виды компоновки, профиля и сечения сегмента трубопроводной сети
3D вид сегмента трубопроводной сети
Процедура работы с трубопроводными сетями
Учебные пособия по трубопроводным сетям
Рекомендуемые практические приемы работы с трубопроводными сетями
