Вы можете создать динамические модели трехсторонних (T-образных) и четырехсторонних перекрестков.
Для создания простейшей разновидности перекрестка достаточно выбрать место пересечения двух трасс. При этом на чертеже автоматически создается объект-перекресток (объект типа AeccIntersection), который отображается также в дереве Навигатора.
Другой способ создания перекрестков предусматривает первоначальное создание трасс дорог, трасс для смещения и профилей. При наличии таких предварительных элементов конструкции можно создать объект-перекресток, в котором будут отражены трехмерные характеристики этих геометрических компонентов конструкции дорог.
Перекрестки создаются на основе перечисленных ниже объектов, имеющихся в Autodesk Civil 3D.
Трассы (в плане). Определяют осевые линии двух пересекающихся дорог, образующих объект-перекресток. В перекрестках используются три типа трасс: трассы осевой линии, трассы для смещений и трассы для сопряжения на пересечении. Трассы осевой линии и трассы смещений на пересечении используются, чтобы определить горизонтальную геометрию объекта-перекрестка.
Профили (продольные профили). Используются, чтобы определить поверхность и проектные отметки вдоль трассы в плане.
Поверхности. Служат для построения профилей поверхности, а также для профилирования коридора в перекрестке.
Коридоры. При построении коридора могут автоматически создаваться 3D представления с различных точек зрения на перекресток. Эту новую информацию о коридоре также можно добавлять в существующий коридор на пересекающихся трассах.
Конструкции. Конструкции дорожного полотна требуются для построения коридора, представляющего перекресток. Для построения коридора перекрестка необходим доступ к подходящим конструкциям, позволяющим построить модель перекрестка. Можно воспользоваться набором стандартных конструкций перекрестков, который входит в состав Autodesk Civil 3D, или создать собственные конструкции, разработанные в соответствии с конкретными требованиями к перекрестку.
Набор конструкций. Для коридора перекрестка требуется набор конструкций, содержащий конструкции, которые специально разработаны для конкретного типа проекта перекрестка. Конструкции, включенные в набор, определены в файле .xml, который называется файлом набора конструкций. В состав Autodesk Civil 3D входит набор конструкций по умолчанию и соответствующий файл набора конструкций. Можно создать перекресток на основе этого стандартного набора конструкций или создать собственный набор конструкций.
Элементы конструкции. Элементы конструкции определяют геометрию сечения коридора (посредством конструкции). Например, типичное дорожное полотно может состоять из полос движения с покрытием по каждую сторону от осевой линии, замощенной обочины, водосборного лотка, бордюра и придорожного объекта профилирования. Эти компоненты определяются независимо в качестве элементов конструкции. Можно добавить элементы конструкции любого типа, составляющие типовую конструкцию, и затем применить эту конструкцию к диапазону пикетов вдоль трассы.
Для объектов-перекрестков предусмотрен собственный стиль отображения, который управляет маркером объекта-перекрестка. Для компонентов перекрестка, таких как трассы для смещения, трассы для сопряжения на пересечении и коридоры, также имеются собственные стили отображения.
Рабочий процесс: создание пересечений
Учебные пособия по перекресткам
