Преобразование данных точек из Land Desktop
При работе с Autodesk Civil 3D можно использовать команду "Преобразовать точки Land Desktop" для преобразования точек Land Desktop в чертеже Autodesk Civil 3D в точки Autodesk Civil 3D.
Можно использовать эту команду, если у пользователя отсутствует Land Desktop, или при наличии в чертеже точечных объектов, отличающихся от точечных объектов Autodesk Civil 3D (например, точечных объектов Land Desktop) в чертеже, которые необходимо преобразовать в точечные объекты Autodesk Civil 3D.
С помощью этой команды можно задать различные параметры точек. Например, можно задать слои по умолчанию, параметры создания точек и другие параметры для точек, которые будут преобразованы. Можно автоматически добавлять преобразованные точки во вновь созданную группу точек или в существующую группу точек. Если в процессе преобразования возникает конфликт идентификаторов точек, используются существующий в программе Autodesk Civil 3D номер точки и правила разрешения конфликтов в именах точек.
  1. В Autodesk Civil 3D выберите на ленте вкладку "Главная" панель "Создать данные рельефа" раскрывающееся меню "Точки" "Преобразовать точки Land Desktop" или введите в командной строке ConvertLDTPoints.
  2. В диалоговое окно "Преобразование точек Land Desktop настройте параметры точек. Для этого разверните параметр, выберите настройку и задайте новое значение в столбце"Значение".
  3. Для соотнесения точек Land Desktop с группой точек установите флажок "Добавить точки в группу точек", затем выберите группу точек из списка или создайте новую группу точек. При создании новой группы точек она добавляется в список "Добавить точки в группу точек".
  4. Чтобы сохранить ссылки точек Land Desktop на существующие слои, установите флажок "Сохранить исходный слой точки".
    Прим.: При установленном флажке существующий слой точки Land Desktop при преобразовании назначается точке Autodesk Civil 3D. Если в параметрах создания точек параметр "Отключить ключи-описатели" принимает значение "Ложь", а точка Land Desktop совпадает с ключом-описателем, исходный слой точки все равно будет сохранен.
  5. Нажмите "ОК".
