Прозрачные команды Autodesk Civil 3D используются для ввода известного значения, когда программа запрашивает данные о точке, расстоянии или радиусе.
Прозрачная команда может использоваться только в рамках выполняющейся команды.
Для доступа к прозрачным командам можно использовать вкладку ленты «Прозрачные», контекстное меню, панель инструментов или командную строку.
Большинство прозрачных команд Autodesk Civil 3D используется для указания местоположения точек в рамках более масштабной операции, например операции создания трассы или линии земельных участков. С помощью прозрачных команд можно рассчитать местоположение точки по таким данным, как угол и расстояние, или исходя из данных о точечном объекте, например по номеру точки.
При вводе прозрачной команды во время выполнения команды, которая позволяет вводить несколько местоположений точек (например, команда ЛИНИЯ в AutoCAD), можно ввести серию точек в том же формате без необходимости повторного ввода прозрачной команды. В любое время можно нажать Esc, чтобы завершить работу прозрачной команды и вернуться в основную команду, откуда можно переключиться в другую прозрачную команду. Кроме того, работу прозрачной команды можно завершить путем завершения основной команды.
Некоторые прозрачные команды Autodesk Civil 3D требуют ввода координаты Z для отметки точки. Дополнительные сведения приведены в разделе "Параметры прозрачных команд".
При работе с прозрачной командой, которая требует ввода данных базовой линии, на основе которых будет рассчитано относительное местоположение, нужно до указания параметров команды ввести требуемые данные. При использовании прозрачной команды в рамках выполняющейся команды прозрачная команда запоминает последние точки, введенные для выполняющейся команды, и использует их для расчета новых относительных местоположений.
Например, при использовании прозрачной команды "Румб и расстояние" (‘BD), необходимо сначала определить точку базовой линии, из которой измеряются румб и расстояние. Если запустить команду "Румб и расстояние" до того, как введены точки, то будет выведен запрос об указании точки базовой линии, а затем запросы о квадранте, румбе и расстоянии. Если запустить команду "Румб и расстояние" после того, как введена хотя бы одна точка, то последняя введенная точка будет использована как базовая линия.
Если при работе в прозрачной команде поступит запрос о местоположении точки, то можно воспользоваться координатными фильтрами для указания известных данных о точке одним из следующих способов:
Дополнительные сведения приведены в разделе "Использование координатных фильтров в прозрачных командах".
