Данная вкладка используется для определения областей данных, включаемых в набор, с указанием их стилей и их позиций по отношению к сетке вида профиля.
Указывается тип области данных, добавляемой в набор: "Данные профиля", "Вертикальная геометрия", "Горизонтальная геометрия", "Вираж", "Данные сечения" или "Данные о трубах".
Указывается стиль для области данных. Чтобы отредактировать стиль или создать новый стиль, щелкните кнопкой мыши на
и выберите операцию из списка. Чтобы в подробностях просмотреть существующий стиль, выберите стиль по имени в списке и нажмите
В набор стилей добавляется указанный тип области данных. Перед нажатием на данную кнопку убедитесь в правильности выбора параметров для типа области данных, стиля и расположения.
Указывается либо верх, либо низ вида профиля. В таблице под данным полем отображается текущее местоположение областей данных в текущем наборе стилей областей данных.
Указывается тип области данных.
Указывается стиль для типа области данных.
Приводится дополнительное описание типа области данных.
Указывается расстояние между текущей областью данных и соседней областью данных или сеткой вида профиля. Для областей, расположенных ниже сетки вида профиля, промежуток измеряется от верхней части текущей области данных до нижней части области или сетки, расположенной над ней. Для областей, расположенных выше сетки вида профиля, промежуток измеряется от нижней части текущей области данных до верхней части области или сетки, расположенной под ней.
Для области данных "Данные профиля" указываются геометрические точки трассы или профиля для простановки меток в области данных. Нажмите кнопку
, чтобы открыть диалоговое окно "Точки геометрии для простановки меток в области данных".
Указывается, помечается ли начало области.
Указывается, помечается ли конец области.
Указывается, помечено ли исходное расположение вида профиля пикетом и значениями отметки.
Используется только для меток в точках вертикальной геометрии в области данных "Данные профиля". Точки вертикальной геометрии или переломы, расположенные с интервалами, меньшими того, который определяется коэффициентом прореживания, удаляются, облегчая тем самым считывание оставшихся меток. Введите положительное число для обозначения расстояния, на котором удаляются метки.
Задание местоположения линии размещения меток в шахматном порядке: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" и "Шахматный порядок слева".
Задание высоты линии размещения меток в шахматном порядке.
Изменяется положение областей данных в наборе и удаляются ненужные области данных.
Выбранные области данных перемещаются вверх.
Выбранные области данных перемещаются вниз.
Выбранные области данных удаляются.
Указывает, совпадают ли расстояния основного/вспомогательного интервалов области данных профиля для видов профиля с основными/вспомогательными интервалами шага сетки. Если этот флажок установлен, основной/вспомогательный интервал задается в соответствии с интервалом между линиями сетки по вертикали. В этом случае поля основного/вспомогательного интервала не активны.
