Процесс экспорта из Autodesk Civil 3Dаналогичен процессу экспорта из Land Desktop. Для экспорта в файл LandXML из Land Desktop выберите в меню "Проекты"
"Экспорт в LandXML". Откроется диалоговое окно "Экспорт в LandXML". Можно выбрать для экспорта из чертежа данные точек, поверхностей, участков, трасс и трубопроводов.
В Autodesk Civil 3D можно экспортировать данные в файл LandXML с помощью ленты на вкладке "Вывод"
команда "Экспорт в LandXML". Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши коллекцию объектов в дереве Навигатора и выбрать "Экспорт в LandXML".
В Autodesk Civil 3D при экспорте из дерева Навигатора в диалоговом окне "Экспорт в LandXML" содержится предварительно определенный набор данных в коллекции. При экспорте с помощью команды на ленте по умолчанию выбираются все данные чертежа; набор выбранных объектов можно скорректировать, сняв флажки. Кроме того, можно указать объекты для экспорта, выбрав их на чертеже.
или введите LandXMLOut в командную строку. Появится диалоговое окно "Экспорт данных LandXML".
Для уточнения выборки данных используются кнопки "Точки", "Поверхности", "Участки" и "Трассы". При нажатии каждой из этих кнопок отображается диалоговое окно, в котором можно указать данные проекта для экспорта.
Для экспорта данных необходимо установить флажки рядом с кнопками. Например, для экспорта участков трубопровода установите флажок "Все участки трубопровода". Если флажок снят, данные не экспортируются.
При экспорте поверхностей, участков и трасс вместо координат участка и геометрии трассы можно выполнить экспорт опорных точек COGO.
Точность координат при экспорте данных для обмена, переноса или архивирования рекомендуется установить равной шести знакам. Точность координат можно изменить в диалоговом окне "Параметры экспорта данных LandXML".
