Можно оставить калькулятор кривых открытым, выполняя другую работу, и использовать кнопки для передачи полученных расчетов кривой в строку ввода.
Прим.: Изменить единицы измерения, используемые в диалоговом окне "Калькулятор кривых", можно на вкладке "Параметры среды" диалогового окна "Параметры чертежа". В разделе "Угол" измените значение "Формат" в соответствии с выбранными единицами измерения. Дополнительные сведения приведены в разделе Задание параметров среды.
Параметры кривой, используемые в Autodesk Civil 3D.
Выберите вкладку "Главная"панель "Рисование"раскрывающийся список "Кривые"Калькулятор кривыхнайти.
Прим.: Команду Калькулятор кривых также можно запустить из другой команды одним из следующих способов.
Щелкните вкладку Прозрачные команды панель ПланКалькулятор кривыхнайти.
Щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню Прозрачные командыКалькулятор кривых.
Активируйте панель инструментов «Прозрачные команды» и выберите Калькулятор кривых.
Введите 'ccalc.
В диалоговом окне Калькулятор кривых укажите, будет ли степень кривой определяться по дуге или по хорде, выбрав соответствующий параметр в раскрывающемся списке "Определение степени кривой". Выбранный параметр определяет способ вычисления степени кривой.
Определение хорды: данный параметр используется, если кривая является закруглением железнодорожного пути. При использовании этой опции степень кривой является углом при центре круговой кривой, стягиваемым хордой в 100 единиц.
Определение дуги: данный параметр используется, если кривая является закруглением дорожного полотна. При использовании этой опции степень кривой является центральным углом, стягиваемым дугой окружности в 100 единиц.
Определите фиксированное свойство кривой выбором одной из следующих опций:
"Радиус": определяет, что радиус будет фиксирован.
Дельта-угол: определяет фиксацию дельта-угла.
Далее программа сохраняет фиксированным каждый из двух приведенных выше параметров в ходе вычислений.
Определите один или более дополнительных параметров кривой.
Степень кривой: определяет степень кривой.
Дельта-угол: определяет дельта-угол кривой. Данный параметр невозможно изменить, если дельта-угол задан как "Фиксированное свойство".
Радиус: определяет радиус кривой. Данный параметр невозможно изменить, если радиус задан как "Фиксированное свойство".
Длина прямого участка: определяет длину прямого участка кривой.
Длина дуги: определяет длину дуги кривой.
Длина хорды: определяет длину хорды кривой.
Внешнее расстояние: определяет длину внешней секущей для кривой.
Расстояние до средней ординаты: определяет расстояние до средней ординаты кривой.
Дополнительно можно также выполнить следующие действия:
Щелкните для передачи любых значений в командную строку.
Для копирования в буфер обмена выделенного значения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать значение в буфер".
Для копирования в буфер обмена всего содержимого калькулятора кривых щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать в буфер".
Щелкните для выделения дуги на чертеже и отображения ее значения в калькуляторе. Правки, выполненные впоследствии в калькуляторе, не обновляют дугу на чертеже.
