Чтобы определить пикет, введите значение пикета на ленте или в командной строке либо щелкните нужное место на чертеже.
Совет: Можно заблокировать значение пикета, щелкнув значок блокировки рядом с полем «Пикет» на ленте или с помощью параметра блокировки в командной строке. Блокировка значения позволяет повторно использовать одно и то же значение пикета без необходимости вводить его снова.
Чтобы указать расстояние смещения, введите значение смещения на ленте или в командной строке либо щелкните нужное место на чертеже.
Совет: Можно заблокировать значение смещения, щелкнув значок блокировки рядом с полем «Смещение» на ленте или с помощью параметра блокировки в командной строке. Блокировка значения позволяет повторно использовать одно и то же значение смещения без необходимости вводить его снова.
Прим.: Запрос отметки для прозрачных команд включается и выключается с помощью параметра "Запрос на ввод 3D точек" в параметрах "Прозрачные команды". Дополнительные сведения приведены в разделе "Параметры прозрачных команд".
Продолжайте выбирать точки путем задания пикетов и смещений либо выберите другую трассу в раскрывающемся списке трасс.
Нажмите клавишу ESC или кнопку «Закрыть» в контекстной вкладке «Смещение пикета», чтобы завершить работу с прозрачной командой.
