Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, относящихся к водосборам.
В данном разделе описываются параметры всех связанных с водосборами диалоговых окон редактирования параметров (на уровне чертежа, объекта и команды).
Исключающие водосборы исключают любые другие водосборы независимо от того, являются ли они также исключающими или нет. Если водосбор является исключающим, его границы (и траектория потока) могут быть изменены как существующими водосборами в процессе его создания, так и новыми водосборами в процессе их создания.
При создании водосбора выполняется проверка всех других водосборов по двум пунктам:
Определение коэффициента стока для водосбора. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,01 до 1. Коэффициент стока используется при расчете стока с помощью рациональных методов. Это значение не используется; однако, при использовании команды "Редактировать в приложении Storm and Sanitary Analysis" оно экспортируется как элемент данных водосбора для использования в Storm and Sanitary Analysis.
Параметры "Поверхностный склоновый сток", "Поверхностный концентрированный сток" и "Русловый сток" используются, если в качестве метода расчета времени концентрации (ВЦ) используется TR-55. При определении пользовательского времени концентрации эти значения стока не используются. Вы можете изменять эти параметры в диалоговом окне "Свойства водосбора".
Поверхностный склоновый сток имеет очень невысокую концентрацию на плоских поверхностях. Это первый компонент ВЦ, который начинается в наиболее гидравлически удаленной точки водосбора. Поверхностный склоновый сток обычно возникает на глубине 0,1 фута или меньше, а длина такого стока не превышает несколько сотен метров. Максимальная длина поверхностного склонового стока составляет 300 футов. Для расчета поверхностного склонового стока используются следующие данные: длина стока, откос, количество осадков в суточной динамике за 2 года и шероховатость поверхности по Мэннингу.
Определение используемого по умолчанию количества сегментов для создания сегментов для каждого пути потока.
Определение коэффициента шероховатости Мэннинга по умолчанию, применяемого к сегментам поверхностного склонового стока.
Определение значения интенсивности осадков в суточной динамике за 2 года для водосборного бассейна. Это значение используется в формуле времени концентрации TR-55 для расчета времени добегания поверхностного склонового стока.
Поверхностный концентрированный поток обычно возникает после не более чем 300 футов поверхностного склонового стока. Средняя скорость поверхностного концентрированного стока зависит от уклона водосбора и материала канала (с мощением или без мощения). Типичные области, в которых возникает поверхностный концентрированный сток, — это низины между домами и водосборный лоток дорожного полотна.
Определение типа поверхности, по которой движется поверхностный концентрированный сток.
Русловый сток начинается после получения данных о поперечных сечениях канала съемки, где имеются аэрофотоснимки каналов или потоки обозначены на прямоугольных листах USGS.
Определение коэффициента шероховатости Мэннинга, применяемого к сегментам руслового стока.
Определение области поперечного сечения для открытого канала. Это область поперечного сечения канала для полного заполнения (если канал заполняется до краев). Это значение используется в качестве исходного в формуле времени концентрации TR-55, предназначенной для вычисления времени прохождения потока по каналу.
Определение периметра намокания для открытого канала. В виде поперечного сечения канал имеет U-образную форму. Значение периметра намокания равно длине дуги "U". Это значение используется в качестве исходного для формулы времени концентрации TR-55, предназначенной для вычисления времени прохождения потока по каналу.
Определение метода, используемого для расчета времени концентрации: "TR-55" или "Пользовательский".
