Ссылки на внешние данные
Autodesk Civil 3D создает и поддерживает файл базы данных точек, содержащий всю информацию о точках в проекте.
Для точек COGO в каждом чертеже хранится номер точки, имя (необязательно), северное положение, восточное положение, отметка и описание.
Также можно давать ссылки на собственные базы данных точек и использовать их для того, чтобы выполнить указанные ниже действия:
Эти пользовательские базы данных точек можно связать с Autodesk Civil 3D путем создания ссылок на внешние данные. XDRef (ссылка на внешние данные) - это указатель на весь столбец данных в пользовательской базе данных Microsoft Access. Для всех записей в базе данных должен быть указан номер точки. Затем, когда XDRef используется для получения значения для точки, выполняется поиск номера точки в пользовательской базе данных, и вместо первоначального значения точки, хранящегося на чертеже, используется значение из указанного столбца.
Ссылка на внешние данные не перезаписывает и не изменяет точки в чертеже. Для создания и организации ссылок на внешние данные используется коллекция "Ссылки на внешние данные" в дереве вкладки "Параметры" окна "Область инструментов".
Требования к ссылкам на внешние данные
Чтобы пользовательские базы данных можно было использовать как внешние данные для ссылок, они должны иметь следующие характеристики:
