Изменение параметров стилей по умолчанию для коридоров
Чтобы указать стили и метки, которые будут использоваться по умолчанию при создании коридора или при создании и извлечении данных коридора, используйте параметры коридора. Можно выбрать используемые по умолчанию стили для трасс и профилей, экспортированных из коридоров, а также используемый по умолчанию стиль коридора и набор меток.
Стили по умолчанию, указанные в этих параметрах, используются для того, чтобы задать параметр по умолчанию для стиля в диалоговых окнах "Создание коридора" и "Свойства коридора".
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Коридоры". Щелкните кнопкой мыши на позиции "Редактировать параметры объекта", чтобы открыть диалоговое окно "Редактировать параметры объекта – коридор".
  2. Разверните группу свойств "Стили по умолчанию".
  3. Чтобы указать стиль по умолчанию для объектов в выходных данных коридора, например трасс и профилей, образованных из коридоров, щелкните кнопкой мыши на соответствующем поле. Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль".
  4. Чтобы задать стиль коридора по умолчанию, выберите "Стиль коридора". Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль".
  5. Чтобы указать стиль, используемый по умолчанию для набора меток, щелкните кнопкой мыши на соответствующем поле. Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно "Выберите набор меток".
  6. Чтобы указать стиль, используемый по умолчанию для просмотра секций коридора, выберите "Стиль просмотра секции". Нажмите кнопку , чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль".
  7. Нажмите "Применить".
