- Выберите параметры и создайте стили, слои, группы точек и ключи-описатели.
- Выберите трассу.
Прим.: Если для выбранной трассы предусмотрены ассоциированные профили, отображается диалоговое окно "Выберите профиль". Профиль можно выбрать из списка, в этом случае отметки создаваемых точек будут установлены исходя из этого профиля. Если для пикета на трассе не существует сечения профиля или если выбрано значение "<нет>", отметка точки будет установлена в соответствии с параметром "Создание точек" диалогового окна "Создать точки".
- Введите начальный пикет или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
- Введите конечный пикет или нажмите ENTER, чтобы принять значение по умолчанию.
Точки размещаются вдоль объекта "трасса".
- Для каждой точки по запросу введите имя точки, описание и отметку.
Созданным точкам автоматически присваиваются метки, для чего используется текущий стиль меток. Если текущий стиль метки содержит текстовый компонент исходного или полного описания, то в метке будет отображаться тип вершины.
Прим.: Если требуется, чтобы описание точки было взято из объекта, выберите пункт "Автоматически - объект" в разделе "Запрашивать описания" параметров "Создание точек". Имя трассы и пикет отображаются в столбце "Исходное описание" редактора точек.
