Команду Создание плана земляных работ можно использовать для вставки меток в сетку и таблицы, которые содержат информацию об объеме земляных работ между двумя поверхностями TIN. На следующем рисунке показан пример сетки, меток и таблиц, которые вставляются в чертеж при использовании этой команды.
Выберите вкладку Анализ панель Объемы и материалыСоздание плана земляных работнайти.
Откроется диалоговое окно Создать строительные планы земляных работ.
Выберите существующую поверхность TIN для грунта.
Выберите завершенную поверхность TIN для грунта.
При необходимости выберите точку сетки. Эта точка определяет способ размещения линий сетки. После создания сетки в этом месте будет создана одна из точек пересечения сетки, если это место находится внутри заданной поверхности.
При необходимости выберите в качестве границы 2D-полилинию.
Совет: Чтобы извлечь полилинию из поверхности в качестве границы, можно использовать команду Извлечь объекты, с помощью которой граница поверхности преобразуется в 3D-полилинию, после чего преобразовать 3D-линию в 2D-полилинию посредством команды Преобразовать 3D-полилинии в 2D.
Задайте следующие параметры Линии сетки:
Горизонтальный интервал: определение длины каждой ячейки сетки по горизонтали.
Вертикальный интервал: определение длины каждой ячейки сетки по вертикали.
Угол поворота: определение угла поворота для ячеек сетки.
Задайте следующие значения для параметра Видимость компонента:
Статистическая таблица: отображение итоговых значений по объему выемки и насыпи, а также итоговых значения для каждой строки и столбца сетки.
Метод точности:
Вычисление объема поверхности для вычисления объема, созданной между двумя поверхностями TIN. Это значение параметра задано по умолчанию.
Прим.: Этот метод следует использовать в случаях, когда сетки обрезаются до неправильных форм по границе поверхности.
Метод треугольной призмы: вычисление объема с помощью треугольных призм. Рассчитываемая область делится на треугольные призмы, объем рассчитывается для каждой треугольной призмы, после чего все объемы суммируются.
Прим.: Этот метод не следует использовать в случаях, когда для горизонтального и вертикального интервалов установлены разные значения.
Метод прямоугольной призмы: вычисление объема с помощью прямоугольных призм. Рассчитываемая область делится на прямоугольные призмы, объем рассчитывается для каждой прямоугольной призмы, после чего все объемы суммируются.
Нажмите в строке настроек, чтобы открыть диалоговое окно Параметры отображения.
В верхней части диалогового окна Параметры отображения укажите параметры слоя, текста и расположения. На следующей иллюстрации показано отображение различных меток на чертеже:
Отметьте параметр Граница значения объема, чтобы вставить рамку вокруг текста метки объема, как показано на следующем рисунке:
С помощью параметра Параметры меток нерегулярных ячеек можно задать параметры, которые будут использоваться в том случае, если край выбранной ячейки имеет неправильную форму.
Прим.:
Для использования этих параметров необходимо выбрать границу в основном диалоговом окне.
Точка границы: использование метки обозначения, использование или неиспользование меток исходных отметок с ячейкой неправильной формы.
При выборе параметра Метка обозначения обозначения вставляются в тех местах, где ячейки имеют неправильную форму, при этом сведения об этих точках вставляются в таблицу на чертеже.
Объем контура: определение способа размещения метки объема в случае неправильной формы ячейки сетки.
При выборе параметра Исходная метка метка будет размещена в центре ячейки неправильной формы, как показано на следующем рисунке.
При выборе параметра Метка целой сети метка будет размещена таким образом, как если бы сетка не была разорвана (см. рисунок ниже).
Чтобы закрыть диалоговое окно Параметры отображения, нажмите кнопку OК.
Чтобы создать на чертеже строительный план земляных работ, в диалоговом окне Создать строительные планы земляных работ нажмите кнопку ОК.
Совет: Чтобы удалить с чертежа все компоненты имеющегося плана земляных работ, в диалоговом окне Создать строительные планы земляных работ нажмите кнопку Удалить.
