Скопируйте профиль компоновки или статический профиль поверхности. Для создания профиля или замены имеющегося профиля используется операция копирования.
Операции копирования профиля позволяют создавать профиль на основе другого профиля. Например, можно создать профиль для смещения, используемый при проектировании обочины дороги или кювета, которые должны находиться на определенной отметке ниже осевой линии дороги. В этом случае можно скопировать профиль осевой линии, затем требуемым образом изменить отметку копии с целью создания профиля для смещения.
После копирования профиля можно поднять или опустить копию, чтобы получить начальную линию для связанного профиля. Например, чтобы поместить кювет на пять футов ниже осевой линии, скопируйте профиль осевой линии и опустите его на пять футов с целью создания профиля кювета.
Учебное упражнение. Копирование и смещение профиля в вертикальном направлении
При попытке скопировать профиль может быть выведено следующее сообщение об ошибке:
Пикет xx+xx: находится либо за пределами трассы, либо внутри промежутка, образованного рубленым пикетом.
Для устранения этой неполадки создайте профиль, выходящий за пределы пикета заданной родительской трассы. Если начальный или конечный пикет был выбран вне пределов родительской трассы в плане, невозможно скопировать диапазон точек ТВП выбранного пикета. Вместо этого скопируйте профиль целиком, а затем удалите ненужные точки ТВП вручную.
