Инструменты компоновки трассы
Данная панель используется для рисования простых линий "прямой участок - прямой участок", создания геометрии трасс, основанной на ограничениях, и внесения изменений в трассу.
Имя трассы, выбранной в данный момент, отображается в верхней части панели. При щелчке кнопкой мыши на значке текущая команда отображается внизу диалогового окна. Эта панель остается открытой при редактировании трассы с помощью экранных ручек или вводе другой команды. Панель закрывается при удалении выбранной в данный момент трассы или по нажатию кнопки X в верхнем правом углу панели.
Прямой участок - прямой участок (без кривых)
Добавляется серия фиксированных прямых участков между определенными точками.
Прямой участок - прямой участок (с кривыми)
Добавляется серия фиксированных прямых участков между определенными точками вместе со свободными кривыми, автоматически создаваемыми в точках пересечения.
Параметры кривых и переходных кривых
Определяет параметры кривых для использования с командой "Прямой участок - прямой участок с кривыми".
Вставить ТП
Разбивает фиксированную линию на две смежные фиксированные линии путем создания точки пересечения (ТП) в заданной точке.
Удалить ТП
Создает одиночный прямой участок из двух смежных прямых участков путем удаления их точки пересечения (ТП).
Освободить ТП
Отделяет точку пересечения (ТП), в которой сходятся конечные точки двух фиксированных или плавающих кривых.
Преобразование линий и дуг AutoCAD
Создание фиксированного объекта-трассы в виде линии по двум точкам или дуги по трем точкам на основе объекта AutoCAD.
Часть объекта трассы, которая была преобразована из объекта AutoCAD, может быть добавлена в качестве рассчитанной части геометрии трассы одним из двух способов:
  • Перед преобразованием объекта AutoCAD необходимо присоединить его к неприсоединенной конечной точке или к другой рассчитанной части объекта на трассе.
  • После преобразования объекта AutoCAD он может быть присоединен к рассчитанной геометрии трассы с помощью инструментов компоновки трассы.
Обратное направление части объекта
Изменяет на противоположное направление фиксированной несоединенной части объекта линии или кривой.
Удалить часть объекта
Удаляет определенную часть объекта трассы.
Редактировать данные наилучшего вписывания для всех объектов
Отображается таблица данных, содержащая первоначальные данные регрессионного анализа для всех частей объекта трассы, которые были созданы методом наилучшего вписывания.
Выбрать часть объекта
Отображаются для редактирования параметры выбранной части объекта.
Параметры компоновки трассы
Отображается вертикальная таблица числовых данных одной выбранной части объекта трассы.
Объекты трассы
Отображается горизонтальная таблица числовых данных для нескольких выбранных частей объекта трассы.
Отменить
Отмена последней команды Autodesk Civil 3D или AutoCAD.
Повторить
Отмена действия последней команды ОТМЕНИТЬ. Действие команды "Повторить" распространяется только на одну операцию.
Инструменты линии
Добавить к трассе основанные на ограничениях фиксированные, свободные или плавающие линии.
Фиксированная линия (по двум точкам)
Добавляет фиксированную линию между двумя заданными точками.
Фиксированная линия (от конца кривой, по длине)
Добавляет фиксированную линию, входящую в конечную точку существующей кривой или исходящую из нее и идущую до другой заданной точки. При редактировании любого из объектов касание не поддерживается.
Фиксированная линия наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной фиксированной линии с помощью группы точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Плавающая линия (от кривой, через точку)
Добавляется плавающая линия, исходящая из любой точки на существующем объекте-кривой и проходящая через заданную точку.
Плавающая линия (от конца кривой, по длине)
Добавляется прямой участок плавающей линии заданной длины к концу объекта-кривой. Поддерживается касание в конце присоединенного объекта, независимо от того, как редактируется объект.
Плавающая линия наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной плавающей линии из точки на существующем объекте с помощью группы точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Свободная линия (между двумя кривыми)
Добавляется свободная линия между двумя существующими кривыми.
Инструменты кривой
Добавить к трассе основанные на ограничениях фиксированные, свободные или плавающие кривые.
Фиксированная кривая (три точки)
Добавляет фиксированную кривую по трем точкам.
Фиксированная кривая (по двум точкам и направлению в первой точке)
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных начальной и конечной точек и направления в начальной точке.
Фиксированная кривая (по двум точкам и направлению во второй точке)
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных начальной и конечной точек и направления в конечной точке.
Фиксированная кривая (по двум точкам и радиусу)
Добавляется фиксированная кривая, которая определяется посредством заданных радиуса, направления, а также начальной и конечной точек.
Фиксированная кривая (от конца объекта через точку)
Добавляется фиксированная кривая, идущая от конца существующего объекта до заданной конечной точки.
Фиксированная кривая (по центральной точке и радиусу)
Добавляется полная фиксированная окружность, которая определяется посредством заданных центральной точки, направления и радиуса.
Фиксированная кривая (по центральной точке и точке прохождения)
Добавляется полная фиксированная окружность, которая определяется посредством заданных центральной точки, направления и точки прохождения.
Фиксированная кривая (по точке прохождения, направлению в точке и радиусу)
Добавляется полная фиксированная окружность, которая определяется посредством заданных точки прохождения, направления в точке прохождения, направления кривой и радиуса.
Фиксированная кривая наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной фиксированной кривой с помощью группы точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Плавающая кривая (от объекта, по радиусу и точке прохождения)
Добавляется плавающая кривая, которая определяется посредством заданных радиуса и диапазона углов от существующего объекта до заданной конечной точки.
Плавающая кривая (от конца объекта, через точку)
Добавляется плавающая кривая, идущая от конца существующего объекта до заданной точки прохождения.
Плавающая кривая (от объекта, по точке прохождения и направлению в точке прохождения)
Добавляется плавающая кривая, идущая от существующего объекта до заданной точки прохождения.
Плавающая кривая (от конца объекта, по радиусу и длине)
Добавляется плавающая кривая, которая определяется посредством заданных направления, радиуса и длины до конца существующего объекта.
Плавающая кривая наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной плавающей кривой из существующего объекта с помощью группы точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Скругление свободной кривой (между двумя объектами, по радиусу)
Добавляется свободная кривая между двумя объектами, которая определяется посредством заданных диапазона углов и радиуса.
Скругление свободной кривой (между двумя объектами, по точке прохождения)
Добавляется свободная кривая с заданной точкой прохождения между двумя объектами.
Свободная кривая наилучшего вписывания
Добавление наиболее вероятной свободной кривой между двумя существующими объектами с помощью группы точек Autodesk Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенным объектам, независимо от того, как редактируется объект.
Инструменты линии и переходной кривой
Плавающая линия с переходной кривой (от кривой, через точку)
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая - линия", которая определяется посредством заданной точки прохождения.
Плавающая линия с переходной кривой (от конца кривой, по длине)
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая - линия", которая определяется длиной линии.
Инструменты кривой и переходной кривой
Плавающая кривая с переходной кривой (от конца объекта, по радиусу и длине)
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая-кривая", которая определяется посредством заданных радиуса и точки прохождения.
Плавающая кривая с переходной кривой (от объекта, по радиусу и точке прохождения)
К кривой добавляется группа "плавающая переходная кривая-кривая", которая определяется посредством заданных радиуса и длины.
Плавающая S-образная кривая с переходными кривыми (по кривой, радиусу, точке прохождения)
К кривой добавляется группа "плавающая переходная с S-образной кривой-переходная кривая-кривая", которая определяется посредством заданных радиуса и точки прохождения.
Плавающая S-образная кривая с переходными кривыми (по кривой и двум точкам)
К существующей кривой добавляется группа "плавающая переходная с S-образной кривой-переходная кривая-кривая", которая определяется посредством двух заданных точек прохождения.
Свободная переходная кривая - кривая - переходная кривая (между двумя объектами)
Добавляет свободную группу стандартного закругления между:
  • Двумя касательными, образуя простую переходную кривую.
  • Прямым участком и кривой, образуя составную переходную кривую с одного конца и простую переходную кривую с другого конца.
  • Двумя кривыми, образуя две составные переходные кривые с каждого конца.
Свободная составная переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая (между двумя прямыми участками)
Добавляется группа "свободная составная переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками. Можно задать нулевую длину для любой из трех переходных кривых.
Свободная переходная с S-образной кривой - кривая - переходная кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая (между двумя прямыми участками)
Добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - кривая - переходная кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками.
Инструменты переходной кривой
Фиксированная переходная кривая
К концу линии или кривой добавляется фиксированная переходная кривая, которая определяется заданными радиусом и длиной.
Свободная переходная кривая (между двумя объектами)
Добавляется свободная составная переходная кривая между двумя кривыми с различными радиусами.
Свободная составная переходная кривая - Переходная кривая (между двумя кривыми)
Добавляется группа "свободная составная переходная кривая - переходная кривая" между двумя кривыми.
Свободная S-образная переходная кривая - Переходная кривая (между двумя кривыми)
Добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - переходная кривая" между двумя кривыми.
Свободная составная переходная кривая - переходная кривая (между двумя прямыми участками)
Добавляется объект "свободная составная переходная кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками.
Свободная составная переходная кривая - Линия - Переходная кривая (между двумя кривыми, по длинам переходных кривых)
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная составная переходная кривая - линия - переходная кривая", которая определяется заданными длинами переходной кривой.
Свободная S-образная переходная кривая - Линия - Переходная кривая (между двумя кривыми, по длинам переходных кривых)
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - линия - переходная кривая", которая определяется заданными длинами переходной кривой.
Свободная составная переходная кривая - Линия - Переходная кривая (между двумя кривыми, по длине линии)
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная составная переходная кривая - линия - переходная кривая", которая определяется заданной длиной линии.
Свободная S-образная переходная кривая - Линия - Переходная кривая (между двумя кривыми, по длине линии)
Между двумя кривыми добавляется группа "свободная переходная с S-образной кривой - линия - переходная кривая", которая определяется заданной длиной линии.
