Диалоговое окно "Создание трассы - из трубопроводной сети"
Данное диалоговое окно позволяет создавать трассу путем выбора элементов трубопроводной сети.
Одновременно с созданием новой трассы можно создать профиль и вид профиля.
"Площадка"
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка "Площадки" или нажмите для выбора объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Прим.: По умолчанию выбрано значение < Нет>. При этом трассы размещаются на верхнем уровне коллекции "Трассы" вкладки "Навигатор".
Имя
Задает имя трассы. Каждый стиль трассы должен иметь уникальное имя.
Описание
Описание трассы (не обязательное).
Начальный пикет
Начальный пикет трассы.
Стиль трасс
Список стилей
Выводит текущий стиль. Нажмите кнопку мыши на стрелке, чтобы вывести стили трассы на чертеже.
Выбор стиля
Определяет параметры стиля. Можно создать новый стиль, копировать или изменить текущий набор выбранных элементов стиля, а также взять стиль из чертежа.
Сведения о стиле
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Слой трассы
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы. Для изменения слоя нажмите кнопку мыши на значке "Слой объекта" и выберите слой.
Слой объекта
Открывает диалоговое окно "Слой объекта". Для создания нового слоя, в котором будет нарисована трасса, следует нажать кнопку .
Набор меток трассы
Содержит список стилей "Набор меток" трассы на чертеже. Для изменения текущего стиля или создания нового используйте значок "Выбор". Значок "Сведения о стиле" позволяет просмотреть текущий стиль.
Создать профиль и вид профиля
Параметр указывает, следует ли создавать для трассы профиль и вид профиля. При установке флажка открывается мастер "Создание вида профиля".
