Команды "Линия сдвига" и "Радиальная линия" можно использовать для редактирования прикрепленных границ земельных участков. Прикрепленные границы земельных участков представляют собой сегменты участков, которые создаются с помощью команды разделения "Инструменты создания компоновки участка".
Когда панель "Инструменты создания компоновки участка" открыта, возможны только действия с использованием инструментов компоновки.
Редактирование участков посредством разделения с помощью команды "Линия сдвига – Редактировать"
Выберите вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Участок""Инструменты создания участков"найти.
Нажмите кнопку , чтобы выбрать инструмент "Линия сдвига – Редактировать".
В диалоговом окне "Создание участков – компоновка" скорректируйте параметры по умолчанию и нажмите кнопку "ОК".
Выберите прикрепленную линию земельного участка для корректировки.
Щелкните кнопкой мыши на редактируемом земельном участке.
Нажмите кнопку мыши на начальной точке внешней границы участка.
Нажмите кнопку мыши на конечной точке на внешней границе. На графическом виде предварительного просмотра выделяется предлагаемая граница.
Задайте угол, румб или азимут, чтобы отредактировать линию земельного участка. Если решение существует, отображаются графические виды предварительного просмотра.
Прим.:
В ответ на запрос угла, румба или азимута можно нажать клавишу ENTER, чтобы ввести используемый по умолчанию угол 90 градусов.
Подтвердите результат, чтобы отредактировать участок. Если невозможно найти решение, которое основывается на текущих значениях параметра, определяющего размер участка, пользователю предлагается скорректировать параметр или повторно ввести новое значение для используемого метода.
По завершении редактирования участков нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть панель инструментов. (Если один из инструментов компоновки еще открыт, нажмите ESC дважды.)
Редактирование участков посредством разделения с помощью команды "Радиальная линия – Редактировать"
Нажмите кнопку , чтобы выбрать инструмент "Радиальная линия – Редактировать".
Прим.:
При использовании команд "Радиальная линия" привязка должна быть отключена.
Задайте центр поворота. Если решение существует, отображаются графические виды предварительного просмотра.
Подтвердите результат, чтобы отредактировать участок. Если невозможно найти решение, которое основывается на текущих значениях параметров, определяющих размер участка, пользователю предлагается скорректировать параметры или повторно ввести новое значение для используемого метода.
