Это диалоговое окно применяется для импорта элементов конструкции из файла пакетов в инструментальную палитру или каталог.
Если у вас есть файл пакета, содержащий элементы конструкции, их можно импортировать в инструментальную палитру или каталог Autodesk Civil 3D.
Указывается имя и расположение файла пакета (.pkt), содержащего элементы конструкции.
Открывает диалоговое окно "Выбор файла", где можно выбрать файл пакета (.pkt), из которого будут импортироваться элементы конструкции.
Элементы конструкции можно импортировать в инструментальную палитру, в каталог или в оба местоположения одновременно.
Если выбрать этот вариант, элементы конструкции будут импортированы в выбранную инструментальную палитру. Чтобы выбрать палитру, щелкните на стрелке раскрывающегося списка. По умолчанию выбрано имя той инструментальной палитры, которая открыта в данный момент.
Если выбрать этот вариант, элементы конструкции, содержащиеся в файле пакета, будут импортированы в каталог "Мои импортированные инструменты", расположенный в библиотеке каталогов. Если этот каталог не существует, программа создаст его автоматически.
