Desktop Connector — это приложение Autodesk, которое передает информацию между операционной системой Windows и Autodesk Docs.
Desktop Connector создает подключенный диск на компьютере, что позволяет получить доступ к учетным записям и проектам Autodesk Docs. В проводнике Windows подключенный диск обозначается значком . Учетная запись на подключенном диске и проекты в учетной записи обозначаются значком хаба .
Когда Desktop Connector работает, на панели задач Windows отображается небольшой значок, показывающий различные статусы. Дополнительные сведения см. в разделе Состояния и значок в области уведомлений.
Сохранение, выгрузка, скачивание, редактирование и удаление документов
- При сохранении документов на подключенном диске или их перетаскивании на него из другой папки с помощью проводника Windows документы будут загружены в Autodesk Docs и доступны другим участникам проектной группы. Аналогичным образом, при удалении документов с подключенного диска они удаляются из Autodesk Docs.
Важное замечание: Удаление документов с активного подключенного диска приведет к удалению документов из проекта
Autodesk Docs. Можно удалить локальные документы с помощью команды «Удалить локально», если используется
автономный режим Desktop Connector. Удаление локальных папок при работе в автономном режиме не поддерживается. Дополнительные сведения см. в разделе
Очистка кэша Desktop Connector для Autodesk Docs.
- Перед тем как изменения, внесенные в веб-интерфейс Autodesk Docs, и изменения, внесенные и сохраненные в документах проекта другими участниками, отразятся на локальном подключенном диске, возникает задержка. Сведения о частоте обновления см. в разделе Доступ к Autodesk Docs на настольном компьютере в справке по Autodesk Docs.
- Документы не скачиваются на локальный диск до тех пор, пока не будут открыты в Civil 3D или скачаны вручную. Для этого щелкните правой кнопкой мыши файл в проводнике Windows и выберите «Синхронизация». После скачивания документа его статус изменится на «Синхронизировано».
- Документы, которые не были скачаны, но существуют в проекте, отображаются в проводнике Windows как прокси-версии. Если документ еще не скачан на локальный компьютер, он имеет статус «Онлайн».
- Длина указанного пути и имени выгружаемых файлов не должна превышать 244 символа. Если эта длина превышена, выгрузка файлов может быть выполнена не полностью, и возможен непредвиденный сбой. Дополнительные сведения см. в разделе Docs — длинный путь справки по Desktop Connector.
- Редактирование чертежей Civil 3D в автономном режиме не поддерживается.
Определения состояния файла
Состояние файла указывает на состояние файла на локальном подключенном диске.
- Новое: локальный файл не выгружен.
- Синхронизировано: локальный файл соответствует файлу в источнике данных.
- Онлайн: файл не был скачан локально (скачивается по запросу).
- Изменено: существующий файл изменен локально, изменения не выгружены.
- Конфликт: файл изменен как локально, так и в источнике данных. При следующем чтении этого файла локальная версия будет отправлена в корзину.
- Устарело: локальный файл имеет более раннюю версию, чем облачный (файл скачивается по запросу).
- Ошибка: возникла ошибка при получении статуса локального файла.
