Диалоговое окно "Импорт / Повторный импорт точек из чертежа"
Импорт точек с текущего чертежа в базу данных съемки и съемочную сеть как опорных или неопорных точек и задание параметров обработки линий.
Тип точек
Определение импортируемых точек как опорных либо неопорных точек в сети.
Текущая база данных префиксов фигур
Имя базы данных префиксов фигур. Выберите базу данных в списке.
Обработать линии во время импорта
Выберите значение "Да", чтобы при импорте файла выполнялась обработка линий.
Текущий набор кодов линий
Набор кодов линий, который используется при обработке линий.
Последовательность обработки линий
Порядок, в котором описания точек съемки обрабатываются для определения соединений линий. Выберите один из следующих параметров:
  • "В порядке импорта" - обработка точек в порядке их импорта. Имена точек всегда обрабатываются в порядке импорта.
  • "По номерам точек" - последовательная обработка точек по их номеру (только в порядке возрастания).
Имя события импорта
Имя события импорта, которое создается командой импорта. По умолчанию имя события импорта совпадает с именем импортируемого файла.
Описание события импорта
Необязательное описание события импорта.
Назначить смещение идентификаторам точек
Признак применения смещения к идентификаторам точек перед импортом точек в базу данных съемки.
Смещение идентификаторов точек
Значение смещения, применяемого к идентификатору точки. Например, если значение смещения равно 1000, точка с номером 101 изменяет свой номер на 1101, а имя точки KC101 приобретает вид KC101.1000.
