Вы можете определить любое количество линий видимости на основе предварительно заданных типов. Для линий видимости можно использовать пользовательские таблицы данных или предварительно определенные формулы, некоторые из которых имеют пользовательские параметры. Все активные линии видимости, определенные в стандарте, создаются автоматически при добавлении кругового перекрестка. Их можно включать и отключать по отдельности для упрощения анализа.
Выберите "Анализ видимости" на панели слева. Откроется страница "Анализ видимости".
Не все представленные здесь типы линий видимости соответствуют всем национальным стандартам. К таким типам относятся следующие:
Если для изменения линии видимости или добавления к ней данных необходимо использовать таблицы или формулы, рекомендуется сначала создать их.
Если некоторые линии видимости уже были определены, то для просмотра списка нажмите кнопку [+] рядом с элементом "Анализ видимости" на панели слева.
Для создания новой линии видимости нажмите Создать.
Для создания или редактирования таблицы данных нажмите Таблицы.
Для создания или редактирования формулы нажмите Формулы.
