Назначение меток точкам геометрии трасс
При нанесении меток для точек геометрии трассы, точек геометрии профиля, критических точек геометрии виража или возвышения наружного рельса следует применять разные стили.
Можно также применять отдельные стили меток к конкретным точкам, которые связаны с определенным типом меток точек геометрии. В этом случае следует определить точки, для которых требуется нанести метки, а затем применить к каждому типу точек отдельный стиль.
Например, можно создать набор меток, содержащий несколько вхождений типа меток "Геометрические точки". На основе одного из вхождений можно нанести метки для точек начала трассы и конца трассы с применением определенного стиля. На основе другого вхождения типа меток "Геометрические точки" можно нанести метки для точек пересечений двух прямых участков и пересечений прямых участков с кривыми с применением другого стиля.
Ниже перечислены типы меток для точек геометрии.
Прим.: Метки критических точек виража и возвышения наружного рельса связаны динамически с родительской трассой. При изменении геометрии трассы необходимо вручную обновить метки критических точек возвышения наружного рельса.
Совет: На метках критических точек виража и возвышения наружного рельса может также отображаться схема, на которой представлены поперечные сечения в каждой точке перехода.
Учебное упражнение "Добавление меток в группах"
