Создание видов сечения
Создание вида сечения
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений"раскрывающийся список "Виды сечения""Создание вида сечения" найти.
  2. В мастере "Создание вида сечения" нажмите "Создать вид сечения", чтобы использовать заданные по умолчанию местоположение, стиль, смещение, отметку, отображение, область данных и таблицу объемов. Позднее в диалоговом окне "Свойства вида сечения" можно изменить заданные по умолчанию параметры. Также эти параметры можно изменить на следующих страницах мастера:
    • "Общие" – изменение местоположения, имени, слоя и стиля нового вида сечения.
    • "Диапазон смещения" – изменение ширины смещений нового вида сечения.
    • "Диапазон отметок" – изменение максимальной и минимальной отметки нового вида сечения.
    • "Параметры отображения сечения" – изменение видимости и стиля нового вида сечения.
    • "Области данных" – изменение местоположения набора данных и области данных нового вида сечения.
    • "Таблицы видов сечений" – изменение типа, стиля и относительного положения таблиц объемов нового вида сечения.
      Прим.:
      Перед изменением параметров на странице "Таблицы видов сечений" на чертеже должен существовать список материалов.
  3. Выберите на чертеже подходящее местоположение вида сечения, например, за пределами границы поверхности для легкого его просмотра. Для указания начального расположения нажмите в этом месте кнопку мыши.
    Отображается вид сечения.
Для создания нескольких видов сечения
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений"раскрывающийся список "Виды сечений""Создать несколько видов" найти.
  2. В мастере "Создание нескольких видов сечений" выберите "Создать виды сечений", чтобы использовать заданные по умолчанию местоположение, стиль, смещение, отметку, отображение, область данных и таблицу объемов. Или в качестве альтернативы можно изменить параметры на следующих страницах Мастера:
    • "Общие" – изменение местоположения, имени, слоя и стиля новых видов сечений.
    • "Размещение сечений" – выбор варианта компоновки: выходной чертеж или черновой вариант.
    • "Диапазон смещения" – изменение ширины смещений новых видов сечений.
    • "Диапазон отметок" – изменение максимальной и минимальной отметки и параметров группы новых видов сечений.
    • "Параметры отображения сечения" – изменение видимости и стиля новых видов сечений.
    • "Области данных" – изменение местоположения набора данных и области данных новых видов сечений.
    • "Таблицы видов сечений" – изменение типа, стиля и относительного положения таблиц объемов новых видов сечений.
      Прим.:
  3. Выберите на чертеже подходящее местоположение нескольких видов сечения, например, за пределами границы поверхности, для легкого их просмотра. Для указания начального расположения нажмите в этом месте кнопку мыши.
    Отображаются несколько видов сечения.
Для добавления метки вида сечения
  1. Выберите масштаб области вида сечения, при котором отображается весь вид сечения и пояснения на нем.
  2. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Метки и таблицы"меню "Добавление меток""Вид сечения""Добавить метки видов сечений" найти.
  3. В диалоговом окне "Добавление меток" в списке "Тип метки" выберите тип метки ("Уклон" или "Смещение/Отметка").
  4. Дополнительно можно выбрать из списка стиль или с помощью стандартных элементов управления создать новый стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль или выбрать стиль на чертеже.
  5. Нажмите кнопку "Добавить".
    В командной строке предлагается выбрать вид сечения.
  6. На чертеже нажмите кнопку мыши на линии графика вида сечения, которой нужно присвоить метку.
    В командной строке выводится запрос о выборе точки.
  7. На виде сечения нажмите кнопку мыши на точке или точках, задающих метку уклона.
    После этого в нужном месте на виде сечения будет отображаться метка.
  8. Для завершения процедуры нажмите правую кнопку мыши или клавишу ESC.
  9. В диалоговом окне "Добавление меток" нажмите кнопку "Закрыть".
Добавление областей данных на вид сечения
  1. Нажмите кнопку мыши на сетке вида сечения.
  2. Нажмите правую кнопку мыши на сетке. Выберите "Свойства вида сечения".
  3. В диалоговом окне "Свойства вида сечения" перейдите на вкладку "Области данных".
  4. В группе "Список областей данных" выберите в качестве местоположения новой области данных на виде сечения значение "Снизу" или "Сверху".
  5. Выберите тип и стиль области данных. Нажмите кнопку "Добавить".
  6. Для добавления к виду сечения дополнительных областей данных повторите шаги 4 и 5.
  7. В правой части "Списка областей данных" можно переместить выбранные области данных в пределах блока вверх или вниз . Для удаления любых ненужных областей данных нажмите .
  8. Для сохранения такой компоновки областей данных в качестве набора для последующего использования выберите "Сохранить как" набор данных.
  9. Нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна "Свойства вида сечения". При этом области данных отображаются на виде сечения.
Добавление точек уклона профиля на вид сечения
  3. В диалоговом окне "Свойства вида сечения" перейдите на вкладку "Линии уклона профиля".
  4. В группе "Трасса" выберите в списке трассу нажмите для выбора трассы в чертеже.
  6. Для добавления к виду сечения дополнительных меток точек уклона повторите шаги 4 и 5.
  7. Дополнительно можно удалить ненужные точки уклона, выбрав их из списка. Нажмите кнопку мыши на .
  8. Нажмите "ОК" для закрытия диалогового окна "Свойства вида сечения". При этом точки уклона профиля отображаются на виде сечения.
