Это диалоговое окно служит для управления отображением выбранных объектов в чертеже.
Средство просмотра объектов содержит видовой куб и штурвал. Для получения подробной информации см разделы "Использование видового куба" и "Штурвалы навигации" в справке по AutoCAD.
Сохранение текущего вида в отдельном файле. Поддерживаются следующие форматы: PNG, JPG, BMP, TIF.
Служит для задания стиля, определяющего внешний вид объекта. Можно выбрать один из указанных ниже стилей.
Перемещение текущего окна без изменения его размера.
Увеличение или уменьшение кажущегося размера объектов на текущем видовом экране.
Обеспечение доступа к меню "Штурвалы", разделенному на разные участки, называемые сегментами. Каждый сегмент штурвала представляет собой отдельный инструмент навигации. Можно выполнять панорамирование, зумирование или манипулировать текущим видом модели разными способами.
Отображение в окне элементов управления перемещением по 3D орбите.
Смещение объектов на заданное расстояние в заданном направлении. Эта кнопка доступна только в том случае, если выбран вариант "Перспектива".
Определяет текущий вид. Можно задать следующие виды: "Сверху", "Снизу", "Слева", "Справа", "Спереди" и "Сзади". Можно также задать следующие изометрические представления: "ЮЗ изометрия", "ЮВ изометрия", "СВ изометрия" или "СЗ изометрия"
Задание вида параллельной проекции.
Задание вида в перспективе и активизация кнопок "Регулировка расстояния" и "Фокусное расстояние".
Фокусное расстояние, используемое при просмотре в перспективе на текущем видовом экране. Эта кнопка доступна только в том случае, если выбран вариант "Перспектива".
Увеличение изображения области, указанной прямоугольной рамкой.
Увеличение изображения области, определяемой центральной точкой.
"Показать до границ"Изменение масштаба изображения для просмотра чертежа в его границах, при этом в окне отображаются все объекты.
Дискретное увеличение масштаба изображения, определяемое значением параметра "Коэффициент масштабирования".
Дискретное уменьшение масштаба изображения, определяемое значением параметра "Коэффициент масштабирования".
Шаг зумирования, используемый командами "Увеличить" и "Уменьшить".
Задание для текущего чертежа того же вида, который применяется в Средстве просмотра объектов.
Конфигурация экранного представления для средства просмотра объектов.
