Диалоговое окно "Создание водосбора на основе объекта"
Для определения стилей, параметров и других настроек пути потока используется диалоговое окно "Создание водосбора на основе объекта".
Имя водосбора
Определение имени водосбора.
Описание
В этом поле вводится произвольное описание водосбора.
Исключительный
Определяет, будет ли водосбор исключать другие водосборы.
Исключающие водосборы исключают другие водосборы в пределах одной группы независимо от того, являются ли другие водосборы исключающими или нет. Если водосбор является исключающим, его границы (и траектория потока) могут быть изменены как существующими водосборами в процессе его создания, так и новыми водосборами в процессе их создания.
При создании водосбора выполняется проверка всех других водосборов в пределах одной группы на соответствие двум условиям.
  • Если другой водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы создаваемого водосбора находятся внутри него, другой исключающий водосбор исключит создаваемый водосбор от него самого.
  • Если создаваемый водосбор является исключающим, и при этом некоторые (или все) границы нового водосбора находятся внутри него, создаваемый водосбор исключит другой водосбор от него самого.
Группа водосбора
Определение группы водосбора. Выберите группу из списка и нажмите кнопку "Создать" для создания новой группы или нажмите кнопку "Выбрать из чертежа" для выбора водосбора в требуемой группе. Это позволяет размещать существующие и предлагаемые водосборы, а также водосборы для различных стадий проекта в отдельных группах.
Опорная трубопроводная сеть
Отображение имени трубопроводной сети, содержащей колодец трубопроводной сети, выбранный в списке "Опорный колодец трубопроводной сети".
Определение колодца трубопроводной сети, используемого в качестве опорного для водосбора. Для создания водосбора связанный колодец трубопроводной сети не требуется. Однако он необходим при последующем экспорте водосбора в Storm and Sanitary Analysis.
Прим.: Назначить колодец трубопроводной сети водосбору можно в любое время путем редактирования свойств водосбора перед запуском команд EditInSSA или ExportToStormSewers.
Вкладка "Водосбор"
Стиль водосборов
Определение стиля водосбора. Стиль по умолчанию определяется при настройке параметров объектов водосбора.
Водосборный слой
Определение слоя для водосбора. Слой по умолчанию указывается на вкладке Слои объекта диалогового окна "Параметры чертежа".
Стиль меток водосборов
Определение стиля меток для водосборного бассейна.
Стиль меток для сегментов потока
Определение стиля меток для сегментов потока.
Коэффициент стока
Определение коэффициента стока для водосбора. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,01 до 1. Коэффициент стока используется при расчете стока с помощью рациональных методов. Это значение не используется в Autodesk Civil 3D; однако при использовании команды «Редактировать в приложении Storm and Sanitary Analysis» оно экспортируется как элемент данных водосбора для использования в Storm and Sanitary Analysis.
Стереть имеющиеся объекты
Удаление существующих полилиний, используемых для определения водосбора и пути потока.
Вкладка "Путь потока"
Прим.: Если при запуске команды "Создать водосбор на основе объекта" путь потока для полилинии не указан, вычислить время концентрации будет невозможно, значение TR-55 будет равно нулю. Если создание пути потока в дальнейшем не требуется, укажите "Пользовательский" и введите требуемое значение.
Способ расчета
Определение способа расчета времени концентрации. Доступные методы: "TR-55" и "Пользовательский".
Пользовательский
Определение значения пользовательского времени концентрации. Это поле активно только при выборе в списке "Способ расчета" значения "Пользовательский".
Прим.: При выборе способа расчета "Пользовательский" путь потока может состоять только из одного сегмента. Добавление дополнительных сегментов с помощью команды "Создать сегменты потока" невозможно.
Начертить путь потока
Построение пути потока между наиболее гидравлически удаленной точкой водосбора и точкой слива. Данный параметр отключен и всегда выбирается для способа расчета "TR-55".
Прим.: Дополнительные пути потока можно определить с помощью команд "Создать путь потока от поверхности" и "Создать путь потока от объекта". Также можно определить сегменты пути потока с помощью команды "Редактировать сегменты потока".
Откосы пути потока
Указывает способ определения уклона выбранного пути потока.
  • На основе объекта: для откосов пути потока используются значения отметки выбранной полилинии.
  • На основе поверхности: для откосов пути потока используются значения отметки выбранной поверхности.
