Создание участков из объектов
Преобразовать в участки можно такие объекты AutoCAD, как многоугольники, замкнутые полилинии, а также другие замкнутые последовательности линий или дуг.
Выберите объекты в текущем чертеже или по внешней ссылке. В выбранных объектах не должно быть ошибок черчения, например зазоров в точках пересечения.
Совет: Чтобы устранить ошибки построения исходной геометрии, используйте инструмент очистки чертежа AutoCAD Map 3D перед импортом объектов.
Учебное пособие "Создание участков на основе объектов AutoCAD"
  1. Убедитесь, что объекты AutoCAD, преобразуемые в участки, не имеют ошибок построения.
  2. Щелкните вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Участок""Создание участка из объектов" найти.
  3. Выберите объекты в чертеже щелчком кнопки мыши. По завершении выбора нажмите клавишу ENTER.
    Прим.: Для выбора объекта из внешней ссылки можно ввести ссылка. Команда ССЫЛКА позволяет выбрать несколько объектов.
  4. Перед созданием любых участков в диалоговом окне Создание участков можно отредактировать используемые по умолчанию параметры.
    Для создания участков нажмите "OK".
