Вкладка «Параметры среды» (диалоговое окно «Параметры чертежа»)
Эта вкладка позволяет задать настройки среды (фона) по умолчанию для различных параметров, в том числе для единиц измерения. Эти единицы измерения и параметры используются в приложении Autodesk Civil 3D, если они не переопределяются на уровне объектов или команд.
Сведения о работе с этим диалоговым окном, включая использование столбцов переопределения, см. в разделе Общие сведения о параметрах Autodesk Civil 3D.
Общие
Эти настройки определяют различные функции, некоторые из них управляют режимом отображения текста, чисел и единиц измерения.
Тип отображения единиц при выводе
Определяет способ отображения чисел в управляющих элементах интерфейса и командной строке:
  • Десятичная дробь: отображение чисел с десятичными разрядами. Если на чертеже используются метрические единицы измерения, то доступен лишь этот параметр.
  • Обыкновенная дробь: отображение чисел с дробями.
Сохранить изменения параметров команды
Указывает, сохраняются ли для чертежа изменения параметров, произведенные при выполнении команды, даже в том случае, если тот или иной параметр помечен как «заблокированный» в диалоговом окне параметров.
Отображать средство просмотра событий
Указывает, отображается ли автоматически средство просмотра событий при возникновении события.
Показать подсказки
Указывает, отображаются ли подсказки на чертеже. Данный параметр не влияет на отображение подсказок для значков на панели инструментов.
Например, при перемещении курсора вблизи трассы появится подсказка со сведениями о пикете и местоположении смещения курсора. В подсказках могут также выводиться сведения об отметке поверхности, точке, профиле и сечении.
Прим.: Кроме того, отображением подсказок можно управлять на уровне параметров объекта, а также путем редактирования свойств отдельного объекта.
Преобразование британской системы единиц в метрическую
Отображает метод преобразования, указанный на вкладке «Единицы измерения и зона»: «Геодезический фут США» или «Международный фут».
Состояние всплывающей подсказки для нового объекта
Указывает, отображаются ли по умолчанию подсказки для новых объектов.
Единица измерения на чертеже
Отображает единицы длины, используемые в пространстве модели на чертеже. Это значение задается на вкладке Единицы измерения и зона данного диалогового окна.
Масштаб чертежа
Отображает предполагаемый масштаб печати. Это значение задается на вкладке Единицы измерения и зона данного диалогового окна.
Масштабировать вставленные объекты
Указывает на масштабирование объектов, вставляемых из других чертежей. Это значение задается на вкладке Единицы измерения и зона данного диалогового окна.
Направление движения транспорта
Режим построения трасс для сопряжения для объектов-перекрестков. Левая сторона дороги обычно выбирается для проектов, в которых транспорт движется по левой стороне дороги, как, например, в Великобритании. В этом случае трассы для сопряжения в объектах-перекрестках строятся начиная от левой стороны исходящей дороги и заканчивая на левой стороне примыкающей дороги. Правая сторона дороги обычно выбирается для проектов, в которых транспорт движется по правой стороне дороги, как, например, в США. В этом случае трассы для сопряжения на пересечении в объектах-перекрестках строятся начиная от правой стороны исходящей дороги и заканчивая на правой стороне примыкающей дороги. Более подробная информация приведена в разделе Задание направления движения для создания перекрестка.
Включить режим независимости слоя
Выполняет ту же функцию, что и параметр Включить/отключить непосредственное и независимое управление слоями отображаемых компонентов на вкладке Слои объекта.
Назначение меток
Данный параметр определяет метод по умолчанию для запрашивания объектов при вставке меток, которые содержат компоненты текстов ссылок.
Метод запроса меток
  • Командная строка: при вставке метки, содержащей текст ссылки, запрос о выборе объектов, на которые имеются ссылки в метке, выводится в командной строке.
  • Диалоговое окно: при вставке метки, содержащей текст ссылки, открывается диалоговое окно Свойства метки.
  • Запретить запросы: при вставке метки, содержащей текст ссылки, отменяются все запросы об объектах.
Безразмерные
Данные параметры определяют способ отображения числовых значений, для которых в данном диалоговом окне не определены конкретно параметры типа единицы изменения, например, значения расстояния и координаты.
Точность
Определяет число разрядов, отображаемых после десятичной запятой.
Округление
Определяет способ округления чисел в большую или меньшую сторону с количеством десятичных разрядов, заданных параметром «Точность»:
  • Стандартное округление. Если последняя отображаемая цифра — четная, а следующая цифра — 5, программа выполняет округление до ближайшего меньшего числа. Если последняя отображаемая цифра — нечетная, а следующая цифра — 5, программа выполняет округление до ближайшего большего числа. Введенное значение 100,12345 при точности 4 будет отображаться как 100,1234.
    Если следующая цифра за последней отображаемой цифрой больше 5, программа выполняет округление до ближайшего большего числа. Если следующая цифра за последней отображаемой цифрой меньше 5, программа выполняет округление до ближайшего меньшего числа.
    Прим.: В AutoCAD наибольшее возможно количество отображаемых знаков после десятичного разделителя — 8. Однако фактическая точность за пределами возможностей отображения все же будет влиять на округление. Например, 25,12500000001 при точности до двух знаков будет округляться до 25,13.
  • Округление вверх: округление чисел всегда производится в сторону увеличения. Значение 100,12345 с точностью 4 будет отображаться как 100,1235, а с точностью 2 - как 100,13.
  • Усечение: длина чисел уменьшается до заданного количества десятичных разрядов без округления. Значение 100,12345 с точностью 4 будет отображаться как 100,1234, а с точностью 2 - как 100,12.
Знак
Определяет способ обозначения положительных или отрицательных чисел:
  • Отрицательные со знаком '-': знак ставится только перед отрицательными значениями. Пример: 100,00; -100,00
  • Отрицательные в скобках: отрицательные значения заключаются в скобки. Пример: 100,00; (100,00).
  • Всегда отображать знак +/-: знак ставится как перед положительными, так и перед отрицательными значениями. Пример: +100,00; -100,00
Расстояние
Данные параметры определяют способ отображения линейных расстояний.
Единица
Определяет используемую единицу длины:
  • Метр
  • Километр
  • Дециметр
  • Сантиметр
  • Миллиметр
  • Фут
  • Дюйм
  • Ярд
  • Миля
Точность
Дополнительные сведения см. в разделе «Безразмерные» данной главы.
Округление
Знак
Размер
Данные параметры определяют способ отображения линейных размеров.
Единица
  • Метр
  • Километр
  • Дециметр
  • Сантиметр
  • Миллиметр
  • Фут
  • Дюйм
  • Ярд
  • Миля
Точность
Округление
Знак
Координата
Данные параметры определяют способ отображения координат X и Y.
Единица
  • Метр
  • Километр
  • Дециметр
  • Сантиметр
  • Миллиметр
  • Фут
  • Дюйм
  • Ярд
  • Миля
Точность
Округление
Знак
Отметка
Данные параметры определяют способ отображения отметок поверхности.
Единица
  • Метр
  • Километр
  • Дециметр
  • Сантиметр
  • Миллиметр
  • Фут
  • Дюйм
  • Ярд
  • Миля
Точность
Округление
Знак
Площадь
Данные параметры определяют способ отображения площадей поверхности.
Единица
Определяет используемую единицу измерения для чертежа:
  • Квадратный метр
  • Квадратный фут
  • Акр
  • Гектар
  • Квадратный километр
  • Квадратная миля
  • Квадратный ярд
Точность
Округление
Знак
Объем
Данные параметры определяют способ отображения объемов рельефа.
Единица
  • Кубический метр
  • Кубический фут
  • Кубический ярд
Точность
Округление
Знак
Скорость
Эти параметры определяют отображение скорости для критериев проектирования.
Единица
Указывает единицу измерения скорости:
  • км/ч
  • м/с
  • футы/с
  • мили/ч
Точность
Округление
Знак
Угол
Данные параметры определяют способ отображения углов отклонения между двумя векторами.
Единица
Определяет используемую единицу угловой меры:
  • Радианы
  • Градусы
  • Грады
Точность
Округление
Формат
Определяет способ отображения углов:
  • Десятичная дробь (ГГ.ГГГГГГ)
  • ГГ°MM’СС.СС” (без пробелов)
  • ГГ° MM’ СС.СС” (с пробелами)
  • ГГ.ММСССС (град-мин-сек, десятичная дробь)
Знак
Отбрасывать дробную часть для целочисленных значений
Определяет, следует ли отбросить или отобразить все нули после десятичного знака. Если после десятичного знака идет цифра, отличная от нуля, эти цифры не отбрасываются.
  • Да (например, «Север 90» или «Север 100,01»)
  • Нет (например: «Север 90,00» или «Север 100,01»)
Отбросить начальные нули для градусов
Отбрасываются начальные нули для значений, меньших 10.
Направление
Данные параметры определяют способ отображения направлений.
Единица
  • Радианы
  • Градусы
  • Грады
Точность
Округление
Формат
Направление
Определяет способ отображения направлений:
  • Длинное имя (пример: «Север 50° 45' Восток»)
  • Сокращенное имя (пример: «С 50° 45' В»)
  • Длинное имя вразрядку
  • Короткое имя вразрядку
Заглавные буквы
Определяет способ отображения названий направлений:
  • Сохранять регистр
  • Верхний регистр (пример: «СЕВЕР»)
  • Нижний регистр (пример: «север»)
  • Заголовки в верхнем регистре (например: Север)
Знак
Тип измерения
Определяет способ вычисления направления вектора:
  • Румбы
  • Северный азимут
  • Южный азимут
Четверть румба
Определяет используемую четверть румба:
  • 1 - СВ
  • 2 - ЮВ
  • 3 - ЮЗ
  • 4 - СЗ
Широта Долгота
Данные параметры определяют способ отображения широты и долготы.
Единица
  • Радианы
  • Градусы
  • Грады
Точность
Округление
Формат
Направление
Определяет формат меток широты/долготы:
  • Сокращенный префикс (пример: «С 50° 45'»)
  • Длинный префикс (пример: «Север 50° 45'»)
  • Сокращенный суффикс (пример: «50° 45' С»)
  • Длинный суффикс (пример: «50° 45' Север»)
  • Со знаком: включая знаки «минус» для отрицательных значений (пример: «-72° 45’ 35,45678”»)
  • Сокращенный префикс вразрядку
  • Длинный префикс вразрядку
  • Сокращенный суффикс вразрядку
  • Длинный суффикс вразрядку
Заглавные буквы
  • Сохранять регистр
Знак
Уклон/Откос
Данные параметры определяют способ отображения измеренных значений уклона и откоса.
Точность
Округление
Формат
Определяет способ отображения значений уклона и откоса:
  • Высота:длина (например 1:5)
  • Длина:высота (например 5:1)
  • Процент (пример: 20%)
  • Десятичная дробь (ГГ.ГГГГГГ) (например, 0,20)
  • Промилле (пример: 150‰)
Знак
Уклон
Данные параметры определяют способ отображения измеренных значений уклона.
Точность
Округление
Формат
Определяет способ отображения значений уклона:
Знак
Уклон
Точность
Округление
Формат
Знак
Пикет
Данные параметры определяют способ отображения линейных объектов с пикетами или пикетажем.
Единица
  • Метр
  • Дециметр
  • Сантиметр
  • Миллиметр
  • Километр
  • Фут
  • Дюйм
  • Ярд
  • Миля
Формат
Определяет формат пикета в метках, подсказках и других местах:
  • Формат пикета: указывает на использование обычного формата пикета (пример: «0+010,123»).
  • Формат индекса пикетажа: указывает, что используется индексация и применяется шаг индексирования пикетажа, задаваемый на вкладке «Метка» диалогового окна «Свойства трассы». Например, если шаг индексирования пикетажа равен 200 м, то пикет на позиции 200 м представляется в виде 1+00, а пикет на позиции 400 м в виде 2+00 и т.д. Для просмотра данного формата в метках необходимо также установить стиль метки пикетажа на использование формата индекса пикетажа.
  • Десятичная дробь: указывает, что пикеты представляются в виде десятичных чисел (пример: 0010,123).
Точность
Округление
Знак
Символ разделителя пикетов
Определяет символ разделителя, используемый для отображения пикетов:
  • Плюс ‘+’
  • Минус ‘-’
  • Автоматически (плюс или минус в зависимости от положительного или отрицательного значения пикета)
  • Знак подчеркивания '_'
  • Нет
Позиция разделителя пикетов
Определяет масштаб, используемый для основных пикетов:
  • 1+0
  • 1+00
  • 1+000
  • 1+0000
  • 1+00000
Указывает, следует ли отображать целочисленные значения пикета с нулями после десятичного знака:
  • Да (например, 120+00)
  • Нет (например, 120+00,000)
Отбросить начальные нули справа от символа пикета
Начальные нули перед знаком пикета отбрасываются для целочисленных значений пикета.
Минимальная ширина отображения
Определяет минимальную ширину отображения значения пикета, при необходимости допускающую добавление начальных нулей. Например, при предположении, что минимальная ширина отображения равна 10, а точность равна 2, значение пикета 1234,234 будет отображаться в виде 0012+34,23.
Ускорение
Эти параметры определяют значения по умолчанию для ускорения по всем элементам.
Единица
  • м/с^2
  • футы/с^2
Точность
Округление
Знак
Прозрачные команды
Данные параметры определяют режим запросов на ввод прозрачных команд для всех элементов конструкции. Форматы, используемые для запроса значений уклона и откоса, устанавливаются с помощью параметров среды «Уклон» и «Откос».
Запрос на ввод 3D точек
Определяет последовательность запроса (X,Y или X, Y, Z) при создании точки в 3D пространстве:
  • Истина (запрос для 3D-точек)
  • Ложь (без запроса на ввод Z)
Запрос на ввод сначала Y, затем X
Указывает для команд порядок запроса на ввод координаты Y и координаты Х:
  • Истина (сначала Y)
  • Ложь (сначала X)
Запрос на ввод сначала восточного положения, затем северного положения
Указывает для команд порядок запроса на ввод восточного положения и северного положения:
  • Истина (сначала восточное положение)
  • Ложь (сначала северное положение)
Запрос на ввод сначала долготы, затем широты
Указывает для команд порядок запроса на ввод долготы и широты:
  • Ложь (сначала широта)
  • Истина (сначала долгота)
Давление
С помощью этих параметров определяются значения давления по умолчанию. Напорные трубопроводные сети можно маркировать сведениями о давлении.
Единица
  • фунты/кв. дюйм
  • паскали
  • килопаскали
  • мегапаскали
  • бары
Точность
Округление
Знак
