Вычисление астрономического направления
Астрономический калькулятор направления можно использовать для вычисления астрономических направлений по наблюдениям "Визирование солнца" и "Визирование звезд".
В окне "Астрономический калькулятор направления" можно задать тип вычисления: "Визирование солнца" или "Визирование звезд". "Визирование солнца": вычисляется астрономическое направление в соответствии с данными съемки по солнцу с помощью метода часового угла и используется процедура, состоящая из нескольких операций прямого визирования. "Визирование звезд": вычисляется астрономическое направление в соответствии с данными съемки по Полярной звезде или звездам с помощью метода часового угла и используется процедура однократного прямого визирования.
В каждом методе требуется источник времени UT1 (радио) и секундомер для обеспечения точности измерений. Установите секундомер на ноль (0) по времени UT1. Включите секундомер на известный интервал времени UT1 и запишите значение времени UT1 (добавив необходимую DUT-корректировку). При измерении горизонтального угла к солнцу или звезде запишите в полевой журнал показания секундомера (время остановки), а также угловые данные.
Однократное прямое визирование
Данная процедура рекомендуется для определения координат по полярной звезде или для любого визирования с большим значением вертикального угла наблюдения. В процедуре однократного прямого визирования используется следующая последовательность: наведение на цель, наведение на Полярную звезду, обратное наведение на цель, обратное наведение на Полярную звезду. Время секундомера записывается для каждого наведения на Полярную звезду. Одному набору данных соответствует два значения времени по секундомеру и четыре показания горизонтального круга. Рекомендуется использовать не менее трех наборов.
Несколько операций прямого визирования
Данная процедура используется в методе определения координат по солнцу. Используется следующая последовательность: наведение на цель, несколько наведений на солнце, несколько обратных наведений на солнце (равное количеству прямых наведений), обратное наведение на цель. Время секундомера записывается для каждого наведения на солнце. Следует объединить в пару каждое наблюдение по солнцу (и его время) с соответствующим наблюдением цели и ввести эти данные в редактор в качестве отдельной прямой или обратной пары. Редактор вычисляет азимут (или румб) для каждой пары. Можно усреднить любое количество азимутов. Не следует усреднять несколько наблюдений, так как зависимость наблюдений от времени не является линейной.
Учебное упражнение "Вычисление азимута с помощью калькулятора астрономических направлений"
