Данная вкладка позволяет задать параметры подрезки, заполнения и смещения осей на сетке диаграммы земляных масс.
Линии вертикальной сетки вычерчиваются только между линией диаграммы земляных масс и линией выравнивания. Выберите "Не отображать сетку в областях заполнения" , чтобы линии вертикальной сетки не вычерчивались в областях заполнения.
Линии горизонтальной сетки вычерчиваются только между линией диаграммы земляных масс и линией выравнивания. Выберите "Не отображать сетку в областях заполнения", чтобы линии горизонтальной сетки не вычерчивались в областях заполнения.
Задание значения (количества блоков основной сетки), добавляемого к границам вида диаграммы земляных масс относительно имеющейся на ней линии диаграммы земляных масс. Создание графика, по высоте превышающего уровень границы линии, вычерченной на диаграмме земляных масс.
Задание числа блоков сетки, расширяющих вид диаграммы земляных масс над точкой максимума графика. Создание графика, поднимающегося выше границы линии диаграммы земляных масс.
Задание числа блоков сетки, расширяющих вид диаграммы земляных масс ниже самой низкой точки графика. Создание графика, опускающегося ниже границы линии диаграммы земляных масс.
Указывается количество основных линий сетки, размещаемых перед значением крайнего левого пикета трассы. Создание графика, ширина которого превосходит границы линии диаграммы земляных масс.
Указывается количество основных линий сетки, размещаемых после значения крайнего правого пикета трассы. Создание графика, ширина которого превосходит границы линии диаграммы земляных масс.
Указывается расстояние (в единицах печати) смещения горизонтальной и вертикальной осей видов диаграмм земляных масс от границ сетки (включая заполнение). При этом создается незаполненная зона между осью и сеткой.
Расстояние смещения горизонтальной оси выше вертикальной границы.
Расстояние смещения горизонтальной оси ниже вертикальной границы.
Расстояние смещения горизонтальной оси влево от горизонтальной границы.
Расстояние смещения горизонтальной оси вправо от горизонтальной границы.
