Зумирование до точки
Можно выполнить зумирование до имени точки, до номера или диапазона номеров точек. Эту команду можно выполнить из командной строки или в качестве прозрачной команды, запущенной из другой команды.
Если точка отсутствует на текущем чертеже, в командной строке выводится соответствующее сообщение. Если отсутствует точка, включенная в последовательность, она игнорируется, при этом используется местоположение остальных точек.
Зумирование списка точек
Зумирование диапазона точек
Прозрачный режим зумирования точки из другой команды
Прим.: В командной строке можно ввести список с разделителями-запятыми, содержащий номера и имена точек.
