Определение кратчайшего расстояния между двумя объектами
Эта команда помогает при проектировании учитывать минимальное расстояние между осевой линией трассы и, например, полосой отвода. На следующей иллюстрации синими линиями показано найденное минимальное расстояние.
Эта команда вычисляет 2D расстояние между объектами. Значения отметок при расчете не учитываются.
Если выбранные объекты пересекаются или являются коллинеарными, отображаемое расстояние равно нулю. Если выбранные объекты параллельны, определяется первая точка "кратчайшего расстояния", которая является точкой, ближайшей к начальным точкам обоих объектов, как показано на следующей иллюстрации.
Линия минимального расстояния, вставленная между параллельными линиями
Эту команду можно использовать со следующими типами объектов:
  1. Выберите вкладку "Анализ"панель "Запрос""Минимальное расстояние между объектами" найти.
  2. Выберите первый объект на чертеже, затем выберите второй объект.
    Минимальное расстояние отображается в командной строке вместе с координатами X,Y двух объектов, между которыми вычислялось минимальное расстояние.
    В командной строке выдаются следующие запросы: Построить линию кратчайшего расстояния? [Да/Нет] <Да>:
  3. Введите "Да" для построения линии, отмечающей это положение, с использованием текущего слоя и типа линий. Линия является постоянной и остается в чертеже после его сохранения.
