Всплывающие подсказки для объектов
Для объектов чертежа проекта Civil отображаются всплывающие подсказки близости и ролловеров. Можно управлять отображением подсказок для всего чертежа в целом, для объектов одного типа или для конкретного объекта.
Наиболее важные сведения об объекте отображаются в начале подсказки. В подсказках, отображаемых для трасс и поверхностей, содержится информация о пикетах/смещении по отношению к ближайшей к курсору трассе и информация об отметке самой верхней поверхности.
Если оставить курсор в том же месте, отображается развернутая подсказка, содержащая до четырех дополнительных пунктов информации. Сочетание пунктов, отображаемых в подсказке, зависит от объекта и от того, включен ли для данного объекта режим подсказок. Если в чертеже имеется, например, пять трасс и пять поверхностей, в подсказке близости будет отображено три трассы и три поверхности.
Трассы отображаются в порядке близости к курсору. Поверхности отображаются в порядке убывания от самой высокой отметки к самой низкой.
Для управления отображением подсказок в чертеже
Управление отображением подсказок для объектов одного типа
  1. Щелкните в области инструментов на вкладке "Параметры" правой кнопкой мыши <объект> выберите "Редактировать параметры объекта".
  2. В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта", в разделе Общие измените значение поля Всплывающие подсказки.
    Прим.: Эта настройка может быть переопределена на уровне объекта в диалоговых окнах свойств объектов.
    • Да: отображение подсказок по умолчанию для всех объектов выбранного типа.
    • Нет: подсказки для объектов выбранного типа не отображаются.
  3. Измените Состояние всплывающей подсказки для нового объекта.
    • Вкл: включение по умолчанию состояния подсказок для новых объектов.
    • Откл: выключение по умолчанию состояния подсказок для новых объектов.
  4. Нажмите "OK".
Управление отображением подсказок для одного объекта
