Линия энергетического уровня.
Линия пьезометрического уровня.
Полилиния, все вершины которой находятся на одной отметке.
3D грань является объектом AutoCAD, представляющим собой поверхность области с тремя или четырьмя сторонами, вершины которой могут находиться на разных отметках. Частным случаем 3D грани является TIN (нерегулярная триангуляционная сеть). Для тонирования 3D граней используется команда РАСКРАСИТЬ. Для визуализации 3D граней используется команда ТОНИРОВАТЬ. См. также поверхность TIN.
Полилиния, вершины которой находятся на разных отметках.
Изменение уклона.
Американская ассоциация служащих автомобильных дорог и транспорта.
Американская ассоциация строительства и обслуживания железных дорог
Начало кривой.
Начало полного возвышения наружного рельса
Начало горизонтального рельса.
Начало профиля
Координатная геометрия
Большой радиус составной переходной кривой в начале.
Большой радиус составной переходной кривой в конце.
Малый радиус составной переходной кривой в начале.
Малый радиус составной переходной кривой в конце.
Массив значений отметок горизонтальной сетки с равными интервалами.
См. применимое возвышение наружного рельса.
Конец кривой.
Устройства электронного измерения расстояния, которые измеряют время прохождения импульсного сигнала в прямом и обратном направлениях, на основе чего определяется расстояние.
См. равновесное возвышение наружного рельса.
Конец полного возвышения наружного рельса
Конец горизонтального рельса.
Конец трассы.
Конечная точка трассы.
См. недостаточность возвышения наружного рельса.
Конец профиля.
Коэффициент кривой.
Слева.
Начало линии.
Горизонтальная наружная полоса.
Конец линии.
От "Light Detection and Ranging" — лазерная локация. Обычно ассоциируется со сканированием с помощью лазеров воздушного базирования.
Справа.
Односкатный поперечный профиль.
См. стандарт переноса пространственных координат.
Большой радиус простой переходной кривой в начале.
Большой радиус простой переходной кривой в конце.
Малый радиус простой переходной кривой в начале.
Малый радиус простой переходной кривой в конце.
Нерегулярная триангуляционная сеть. Поверхность TIN является самым общим методом интерполяции данных об отметках. Точки образуют треугольники, используемые для интерполяции горизонталей и формирования профилей и поперечных сечений. Линии, составляющие триангуляцию поверхности, называются линиями TIN. См. также 3D грань.
Пересечение вертикальной составной кривой и кривой.
Отметка на пересечении вертикальной составной кривой и кривой.
Пикет на пересечении вертикальной составной кривой и кривой.
Пересечение вертикальной S-образной кривой и кривой.
Отметка на пересечении вертикальной S-образной кривой и кривой.
Пикет на пересечении вертикальной S-образной кривой и кривой.
Угол, измеряемый в направлении по часовой стрелке от базового меридиана. Также называется северным азимутом. Изменяется в диапазоне от 0 до 360 градусов. Отрицательный азимут преобразуется в значение по часовой стрелке.
Мера площади земли: 160 квадратных род; 4,840 квадратных ярдов; 43,560 квадратных футов.
Азимут, получаемый по снимкам солнца или по снимкам звезд.
Содержит сведения обо всех опорных точках и известных направлениях, результатах съемки, определениях теодолитных ходов, фигурах и стандартных отклонениях, основанные на данных оборудования для проекта съемки. Сюда входят результаты наблюдений, импортируемые из файлов устройства сбора данных, вводимые на вкладке "Съемка" окна "Область инструментов" (из "Редактора теодолитного хода" и "Редактора данных съемки", из окна команд модуля "Геодезия" и окна обработки пакетных файлов).
См. проекция объекта.
Существующая поверхность грунта или неразработанный рельеф местности. Определяется при создании поверхностей для вычисления объема. См. также поверхность сравнения.
См. быстрая ссылка на данные.
Объект, который может создавать ссылку на данные на других чертежах проекта. Быстрые ссылки на данные не используются в проектах Vault.
Кривая, используемая на профиле (чаще всего на профиле компоновки) для создания плавного изменения откоса от одного прямого участка к другому. Существует три типа вертикальных кривых: парабола, окружность и асимметричная кривая.
Углы и расстояния по вертикали автоматически преобразуются в углы и расстояния по горизонтали при регулировке цикла теодолитного хода либо при выполнении корректировки данных геодезических наблюдений по методу наименьших квадратов.
Угол выше или ниже горизонтальной плоскости. Угол выражается в ГГММСС от заданного горизонта. Вертикальные углы, отображающие уклон вниз от приборного пикета, выражаются отрицательными значениями. Зенитные углы отличаются от вертикальных углов только тем, что имеют вертикальную плоскость отсчета.
Конечные точки, задающие сегменты проекции положением в координатах XYZ и пикетажем с началом в первой вершине.
Корректировка по вертикали, при которой ошибки невязки по вертикали распределяются для каждой линии в соотношении, равном отношению длины данной линии к суммарной длине теодолитного хода (аналогично правилу компаса)
Вид площадки сверху.
Расстояние, которое проходит до остановки автомобиль, движущийся с расчетной скоростью, во избежание столкновения с неподвижными объектами, преграждающими проезжую часть.
Расстояние, измеряемое от автомобиля до точки, в которой водитель начинает видеть приближающееся транспортное средство на дороге с неразделенными полосами движения. Данное расстояние используется для вычисления вертикального профиля гребня.
Объект, управляющий графическим отображением объектов данных профиля в чертеже. Экран профиля по существу является графиком с двумя основными осями: на оси x отображается горизонтальное расстояние вдоль связанной трассы в плане (или другого линейного элемента). На оси y отображаются значения отметки. Объекты вида профиля могут также содержать компоненты отображения сетки и области данных.
Коллекция связанных профилей, представленных в отдельных вертикально упорядоченных видах профилей. Обычно в одном виде профиля содержится профиль по осевой линии, а его левые и правые смещения отображены в видах профиля, расположенных выше и ниже вида профиля по осевой линии.
Изменение поперечного уклона или "перекоса" на горизонтальной кривой, позволяющее уравновесить центробежную силу, действующую на транспортное средство, проходящее по данной кривой. См. также возвышение наружного рельса
Часть окна "Область инструментов", предоставляющая доступ к чертежам и объектам проекта. Объекты организованы в виде дерева или иерархии вложенных папок, с которыми можно работать. См. также вкладка "Параметры".
Часть окна "Область инструментов", предоставляющая доступ к стилям для различных типов объектов, включая метки и таблицы объектов. См. также вкладка "Навигатор".
Вкладка окна "Область инструментов", где можно обращаться к параметрам съемки, связанным со съемкой базам данным, данным проектов съемки, а также управлять ими.
Сегменты участка, смежные с полосой отвода. Внешней границей также считаются сегменты участка, расположенные перед участком.
В профиле - вертикальная кривая на дне долины или в подобном месте, входящий уклон которого меньше исходящего. В случае кривой прогиба точка вертикального пересечения (ТВП) с прямыми участками лежит ниже кривой.
Область притока воды в озеро, реку или дренажную систему.
Зоны сбора дождевых осадков, изображаемые на чертеже в виде дренажных зон, обеспечивающих сток воды. Базисный сток в реку обычно располагается в пределах той же площади.
Изменение отметки направляющих на горизонтальной кривой, позволяющее уравновесить центробежную силу, действующую на поезд при обходе кривой. См. также вираж.
Координата, определяющая восточное положение на основе выбранной координатной зоны, отличающаяся от соответствующей локальной координаты, базовая точка которой задается геодезистом. См. также локальное восточное положение.
Верхняя точка.
Переходная кривая с радиусом, уменьшающимся по маршруту в определенном направлении.
Процесс получения информации об отметке из существующей модели рельефа или поверхности.
Для профиля - вертикальная кривая на гребне холма или в подобном месте, входящий уклон которого больше исходящего. В случае профиля гребня точка вертикального пересечения (ТВП) с прямыми участками лежит выше кривой. См. также вогнутая кривая.
Расстояние по дуге окружности от средней точки хорды до средней точки замыкаемой дуги.
Мера площади (обычно земли), равная 10 000 квадратных метров или около 2,47 акров.
Кратчайшая линия между двумя точками, проходящая по поверхности и являющаяся прямой или кривой, соединяющей точки по эллипсоиду.
Обозначение взаимосвязи с Землей с учетом кривизны земной поверхности на уровне моря. Например, геодезическим расстоянием называется расстояние или угол, при измерении которого учитывается кривизна Земли, в отличие от расстояния или угла, измеряемого на плоской карте.
Несоединенные части геометрии участка и геометрии трассы. Например, если использовать метод "прямой участок - прямой участок" и создать несколько соединенных линий, то весь объект будет рассчитан, и характеристики отображения будут определяться стилем объекта. Если создать несколько соединенных линий и затем добавить несоединенную линию, в результате получится пример геометрии "конструкции".
Ось, вокруг которой поворачивается область обзора теодолита или угломерного инструмента при перемещении по вертикали. Ось вращения, перпендикулярная вертикальной оси.
Линия, соединяющая точки, расположенные на одной отметке, или значение, заданное относительно некоторого референц-эллипсоида.
Уклон (в соотношении "высота:длина") между двумя пикетами, критически важными для возвышения наружного рельса.
(ГМС) Представление угла в градусах, минутах и секундах; полная окружность состоит из 360 градусов, в градусе 60 минут, в минуте 60 секунд. Обычно представление румба в ГМС имеет вид: N45°45'58"E. Согласно данному формату, значение 3°30'36" вводится как 3.3036.
Система измерения, в которой один град равен 1/100 угла в 90 градусов, т.е. 360° = 400 градов.
Видимые пределы поверхности. Граница может быть задана контуром или быть результатом определения контура и выполнения операций над поверхностью, таких как операция удаления линии (при этом в поверхности появляется отверстие). Если граница на поверхности не задана, внешняя граница всегда определяется пределами триангулированной поверхности.
См. граница.
См. границы.
Три разновидности замкнутой полилинии, ограничивающей область изображения цифровой модели рельефа. Наиболее часто встречаются внешние границы поверхности, построенные на внешних границах набора данных и исключающие нежелательные интерполяции на незанятых участках поверхности вогнутой фигуры. Также используются следующие два типа внутренних границ поверхности: скрытые границы для пробивания отверстий в поверхности (например, проекции здания) и отображаемые границы, которые служат для создания небольших поверхностей в результате исключения областей, выходящих за пределы границ.
Трехмерный треугольник поверхности. Грань может быть представлена объектом типа 3D грань или объектами типа 3D линия.
Измерение угла, при котором область обзора не переворачивается. Именуется также прямым измерением.
Измерение угла, при котором область обзора переворачивается. Именуется также инверсным или косвенным измерением.
Область, ограниченная проекцией объекта, линией выхода на рельеф и двумя линиями проекции.
Коллекция, в которой объекты профилирования связываются между собой с целью создания поверхности и вычисления объема.
Объединение точек на чертеже в группы уменьшенной численности, являющиеся более управляемыми. Например, можно создать группу точек, содержащую все точки проекта, для которых выполняется определенный критерий отметки.
Предварительно задаваемая точка, используемая в качестве эталона направления к другой точке. Измерительные элементы геодезических приборов обычно фиксируются по углу 0 градусов, и вертикальное перекрестье устанавливается на точку обратного визирования. Все последующие снимки выполняются путем поворота прибора одновременно с верхним измерительным элементом, а нижний измерительный элемент остается на позиции обратного визирования. Поэтому все углы измеряются относительно точки обратного визирования.
Точка с уникальным идентификатором, созданная по результатам взаимосвязанных изысканий (например углов, расстояний, вертикальных углов и значений высоты целевых объектов), выполненных со съемочного пикета или точки стояния для определения местоположения точки, которая не предназначена для использования в качестве базы для расширенной съемки. Например, на одном пикете в цикле теодолитного хода можно снимать точки для каменных стен, деревьев, зданий и заболоченных территорий.
Мера угла в десятичных единицах. Например, значение 3°30'36" эквивалентно значению 3,51 в десятичных градусах.
Объем извлеченного материала, умноженный на расстояние, на которое его требуется перенести. Диаграмма перемещения земляных масс дает визуальное представление о совокупных объемах материала из выемок и насыпей в проекте. Диаграммы земляных масс (а также сводки по профилированию) являются основным источником информации для подрядчика при заключении контракта на земляные работы.См. также перемещение по смете и превышенное перемещение.
Трубы изготавливаются отдельными сегментами, называемыми длиной укладки или длиной отрезка трубы. Это номинальный размер, т.е. он описывает общий размер, который может не соответствовать реальному.
Определение азимута путем наблюдений не по компасу, а по солнцу. изменение поперечного уклона или "перекоса" на горизонтальной кривой, позволяющее уравновесить центробежную силу, действующую на транспортное средство, проходящее по данной кривой
В статистике представляет собой область или площадь с известной вероятностью нахождения в ней случайной выборки. В геодезии 95-процентный доверительный интервал указывает на то, что геодезист может быть на 95% уверен в том, что точка или результат наблюдения находится в пределах области установленных значений.
Угол между плоскостями заданного и гринвичского меридиана.
Точка чертежа со значениями координат, которые не могут быть изменены. Блокирование точки применяется только к чертежу, в котором находится точка. См. также защищенная точка
Процесс определения линейной и криволинейной связности между полученными при полевой съемке точками, которые имеют одинаковое имя объекта в коде точки. При этом также назначаются обозначения объектам точек, исходя из имени объекта в коде точки.
Компонент метки, обычно представляющий собой обозначение или короткую линию, последовательно присоединенную под прямым углом к объекту - линии или кривой.
Точка проекта, которая не может быть выдана и, соответственно, изменена.
Верхняя точка небосвода либо точка, где вертикальная линия геодезического прибора пересекает небесную сферу. Точкой, противоположной зениту, является надир.
Маркер местоположения точки. Знаки точек создаются для представления добавленных в чертеж точек. Связанный с точкой стиль определяет способ вычерчивания знака точки.
Уникальный код объекта чертежа, используемый в качестве ссылки в данном программном обеспечении. Обычно пользователи могут не владеть информацией об идентификаторах, если они не используют редактор быстрых ссылок на данные.
Численное значение, связываемое с потоком в трубопроводной сети или системе ливневой канализации и назначаемое пользователем.
Инверсное вычисление на замкнутой фигуре для определения румбов и расстояний между координатами и для отображения площади. Поскольку для определения углов используются точные числа (координаты), ошибки невязки не отображаются.
Метод сглаживания поверхностей TIN. В методе используется триангуляция Делоне для определения отметки произвольно выбранной точки на основе отметок известных соседних точек.
Линейное расстояние, измеряемое к востоку от линии Север-Юг, проходящей через начало сетки. Эквивалентно координате X в трехмерной системе координат.
Линейное расстояние, измеряемое к северу от линии Восток-Запад, проходящей через начало сетки. Эквивалентно координате Y в трехмерной системе координат.
Начальное описание точки до совпадения с ключом-описателем. Обычно соответствует описанию точки, которое вводит геодезист.
Форматированное или неформатированное значение пикета на трассах, определенное без учета примененных к трассам рубленых пикетов.
Переходная кривая с радиусом, возрастающим по маршруту в определенном направлении.
Файл xml, содержащий описания трехмерных параметрических форм объектов - труб и колодцев, используемых в трубопроводных сетях.
Одна из четырех равных частей круга. Нумерация квадрантов (квадрант 1, 2, 3, 4) начинается с северо-востока и далее по компасу в соответствии с направлением движения часовой стрелки. Румбы обычно связаны с номером квадранта.
Пересечение вертикальной кривой и прямого участка.
Способ группировки пользовательских свойств в категории по определенному признаку.
Переходная кривая, кривизна которой определяется линейной функцией от длины переходной кривой; таким образом, в точке соединения с прямым участком коэффициент кривизны равен нулю и далее увеличивается до совпадения с коэффициентом кривизны прилегающей кривой. См. также "составная переходная кривая" и "простая переходная кривая".
Метод преобразования описаний, упрощающий стандартизацию данных точек при использовании нескольких источников данных. Например, описания EROAD, EPAVE, ERD, и EDGEROAD могут быть приведены к единому описанию EOP. Параметры "Слой", "Стиль точки" и "Стиль метки точки" позволяют существенно повысить качество автоматической генерации основного плана и общей структуры чертежа.
Отметка пересечения вертикальной кривой и прямого участка.
Синтаксис, соответствующий стандартному формату в геодезическом приложении. Коды полей назначаются каждой точке съемки для автоматизации назначения свойств точек и отрезков и определения соединяемости линий.
Набор стандартных кодов, определяющих отображение и поведение ссылок, используемых в элементах конструкции.
Набор стандартных кодов, определяющих отображение и поведение точек, используемых в элементах конструкции.
Набор стандартных кодов, определяющих отображение и поведение фигур, используемых в элементах конструкции.
Процесс корректировки визирного луча или зрительной оси линзы оптического прибора с целью корректного расположения луча или оси в соответствии с расположением других деталей прибора.
Метод вычисления объемов выемки, насыпи, а также чистых объемов с использованием верхней и нижней поверхности (пары поверхностей).
Текст, блок, стрелка направления, линия или засечка, используемые для создания стиля метки. Стили метки могут быть составлены из нескольких компонентов метки.
Инструмент математического моделирования, используемый для создания и изменения набора элементов трубопроводной сети (труб и профилей колодцев), включаемых в каталоги элементов трубопроводной сети.
Объект чертежа Autodesk Civil 3D (AECCAssembly), управляющий коллекцией компонентов, таких как полосы движения, бордюры, обочины и кюветы, образующие конструктивные узлы дорожного полотна или другой конструкции коридорного типа.
Меню, отображаемое при выделении объекта и щелчке правой кнопкой мыши. В контекстных меню отображаются только те команды, которые имеют отношение к конкретному выделенному объекту.
Острие стрелки, засечка или "воронья лапа" и другие графические символы, отображающие концы линий, дуг и переходных кривых.
Конец обычной обочины.
Значения, определяющие положение точки в трех плоскостях: X, Y и Z (восточное положение, северное положение и отметка).
Любая траектория, длина и местоположение которой обычно определяются одной или несколькими трассами в плане и продольными профилями. Примером коридора является дорожное полотно, железнодорожный путь, проезжая часть, канал, кювет, второстепенная дорога и взлетно-посадочная полоса.
Процесс удаления несовместимостей (например, по углам и расстояниям) из математической модели измеряемых результатов наблюдений.
Параметры, используемые для сокращения числа избыточных точек вдоль горизонталей за счет пропуска вершин горизонтали, расположенных близко друг к другу или на одной линии. Чем больше расстояние и угол отклонения, тем больше точек будет отсеяно.
Пересечение кривая-переходная кривая. См. переход с кривой на переходную.
Конец полного виража.
Пикет на пересечении вертикальной кривой и прямого участка.
Параметры для профилирования, например, цель и метод проецирования
Конец трассы.
Пересечение кривая-прямой участок. См. точка касания.
Линии проекции, обозначающие начало и конец областей профилирования (критерии или переход) соединением проекции объекта с линией выхода на рельеф.
При профилировании - линии, обозначающие кромки граней внутри области, для точек перелома на проекции объекта или на линии выхода на рельеф и для фасет кривых (подчистка углов, вертикальные кривые).
Замкнутый многоугольник, который получается в результате смещений и пересечений каждого сегмента участка с соответствующими смещениями от его передней/боковой/задней линии. Снаружи от линии внутренней границы обычно располагается зона, в которой не допускается возведение постоянных конструкций.
Линия нулевой выемки или насыпи в пределах области проведения земляных работ. Для объектов профилирования данная линия является целевой линией, получаемой при профилировании до указанной поверхности, на указанное расстояние или заданную отметку.
Линия, отмечающая переход между выемкой и насыпью в диаграмме перемещения земляных масс. Если линия диаграммы земляных масс проходит выше линии перехода выемки в насыпь, это означает, что требуется выемка материала. Если линия диаграммы земляных масс проходит ниже линии перехода выемки в насыпь, это означает, что требуется насыпка материала.См. также линия перехода выемки в насыпь и диаграмма земляных масс.
Линия диаграммы перемещения земляных масс, по которой разделяется выемка и насыпь. См. также точка перехода выемки в насыпь и линия диаграммы земляных масс.
Линия в трубопроводной сети или системе ливневой канализации, представляющая гидростатический напор и высоту напора жидкости в любой точке в системе.
См. линия выхода на рельеф.
См. профиль компоновки.
Линия в трубопроводной сети или системе ливневой канализации, представляющая суммарную энергию, имеющуюся в системе (потенциальную энергию, или статический напор, в сумме с кинетической энергией, или скоростным напором).
Копия чертежа проекта, находящаяся в локальной папке пользователя в отличие от главной копии файла, содержащейся в Vault-базе данных проекта. Относится также к копии точки проекта, имеющейся в локальном чертеже.
Координата, определяющая отметку на основе вертикальной базовой точки или точки отсчета, предложенной геодезистом, отличающаяся от значения отметки в глобальной координатной зоне.
Координата, определяющая восточное положение на основе горизонтальной базовой точки, предложенной геодезистом, отличающаяся от восточного положения в координатах сетки, заданного в глобальной координатной зоне. См. также восточное положение в координатах сетки.
Координата, определяющая северное положение на основе горизонтальной базовой точки, предложенной геодезистом, отличающаяся от северного положения в координатах сетки, заданной в глобальной координатной зоне. См. также северное положение в координатах сетки.
См. знак точки.
Графический символ в форме ромба, помечающий местоположение центроида объекта профилирования. Щелкните правой кнопкой мыши центральный маркер для открытия контекстного меню "Профилирование".
Многоугольники, используемые для маскирования видимых частей поверхности.
Процесс скрытия объектов для размещения текста в освободившейся области. Маскирование обеспечивает разборчивость текста, не разрушая расположенные под ним объекты.
Масштаб, который сравнивается с масштабом по горизонтали для вычисления увеличения масштаба по вертикали в профилях и поперечных сечениях. При этом фактический масштаб, использовавшийся при построении чертежа, не изменяется.
Площадка, которая создается в пикете вдоль трассы для сброса изъятого материала из диаграммы перемещения земляных масс. См. также резервный карьер.
Метод сглаживания поверхности, использующий для определения неизвестных значений известные значения и семивариограмму. На основе используемой семивариограммы для известных значений определяются оптимальные весовые коэффициенты, что позволяет вычислить неизвестные значения. Поскольку свод изменяется при изменении расстояния, весовые коэффициенты зависят от известного дискретного распределения.
Метод уравновешивания теодолитного хода, при котором квадраты разностей между откорректированными и неоткорректированными данными измерений (углы и расстояния) суммируются и сокращаются до минимума. Для определения ожидаемого источника ошибок в данном методе используются погрешности из текущих настроек оборудования и соответственно взвешиваются результаты индивидуальных измерений.
Трехмерный (многоугольный) решетчатый объект. Каждая грань может иметь большое количество вершин.
Формула форматирования значений полей свойств, таких как точность десятичной дроби для значения площади. Существует возможность использования стандартных модификаторов, таких как акры, футы и метры, или определения пользовательских модификаторов. См. также поля свойств.
Представление кривых с использованием коротких прямолинейных отрезков.
Файл, определяющий синтаксис команд связности линий, которые задаются в коде поля. Для объекта, который представляет собой край дорожного покрытия, в коде поля может применяться сокращение EP или EOP, но набор сокращений является частью стандарта кодов поля, устанавливаемого проектной организацией. Код линии сопутствует имени объекта в коде поля, например EP B, где EP - это имя объекта, а B - код линии, с которой начинается фигура съемки.
Набор конструкций, который задается (на который ссылаются) с помощью файла набора конструкций, используемый при создании объекта-перекрестка (при проектировании перекрестка).
Совокупность описаний для нескольких типов меток, таких как метки пикетов и геометрических точек. Например, метки пикетов трасс могут включать метки основных пикетов, вспомогательных пикетов и геометрических точек.
Определенная пользователем коллекция обычно используемых проверок проекта. Набор проверок проекта определяется либо во время создания трассы или профиля, либо после их создания с помощью диалогового окна свойств объекта. См. также проверка проекта.
(НК) Точка, в которой прямой участок переходит в дугу.
Пересечение вертикального прямого участка и кривой.
Относительное положение полигонометрического пикета в сравнении с положением этого же пикета, определяемого другим набором результатов наблюдений или на другом маршруте съемки.
Разность (в мм или дюймах) между применимым и равновесным возвышением наружного рельса.
Неиспользуемый участок земли, измеренный и поделенный на участки с целью продажи.
Точки, создаваемые с указанием уникального идентификатора, северного положения, восточного положения (или широты, долготы) и дополнительной отметки и описания. Неопорная точка представляет собой точку, местоположение которой определяется ограниченным координатным изысканием (N,E,Z), например, точку, созданную съемочной командой NE SS. Неопорная точка не подсоединяется к другим съемочным наблюдениям и остается незадействованной в сетевом анализе, но находится в контексте съемочной сети. Неопорные точки добавляются в базу данных съемки, и выполняется управление ими в пределах именованной съемочной сети. Неопорные точки можно преобразовать в опорные, если выполняется ссылка на точку как на опорную при создании теодолитного хода или как на точку стояния для выполнения съемки других точек, которые могут повлиять на местоположения в ходе анализа.
Структурная линия, не имеющая точек пересечения с линиями триангуляции в TIN. Напротив, новые вершины добавляются к структурной линии в точках ее пересечения с каждой из линий TIN. На основе новых точек создаются дополнительные треугольники поверхности. Это может оказаться полезным, когда желательно избежать интерполяции отметки поверхности внутри области, если он остается постоянным.
Пересечение "Прямая-кривая". См. начало кривой.
Отметка пересечения вертикального прямого участка и кривой.
Определяет размер трубы. Фактические размеры некоторых труб совпадают с их номинальным диаметром, но для многих труб их номинальные размеры не совпадают с реальными.
Начало обычной обочины.
Определение азимута не по компасу, а по звездам.
Начало полного виража.
Пикет на пересечении вертикального прямого участка и кривой.
Начало трассы.
Начало трассы.
Нижняя точка.
Начальная точка трассы.
Область, в пределах которой критерии профилирования применяются к линии земельного участка или к характерной линии.
Графическая рамка, связанная с объектом вида профиля или сечения. Область данных содержит примечания для вида профиля или сечения, а также для родительских трасс в плане. К наиболее часто встречающимся примечаниям относятся данные отметки, пикеты и глубины выемки/насыпи.
Область профилирования, плавно переходящая в управляющие области с обеих сторон. Для области перехода критерии проектирования не определяются.
Процесс удаления ненужных линий TIN из поверхности, в связи с чем происходит удаление треугольников.
Элемент трубопроводной сети, который, по указанию пользователя, должен служить в качестве цели для всех байпасных потоков, направляемых к нему.
Элемент чертежа в Autodesk Civil 3D, связанный с другими объектами (например, поверхность).
Тип объекта, используемый для наглядного представления круглых, прямоугольных, яйцеобразных и др. труб в трубопроводной сети.
Тип объекта, используемый для наглядного представления таких компонентов конструкции, применяемых в трубопроводных сетях, как оголовок водовыпуска и водосборный бассейн.
Базовая система ссылок и зависимостей между объектами. В объектной модели изменения, произведенные над одним объектом, могут отразиться на всех связанных с ним объектах.
Входящая в проектный чертеж геометрия объекта, существующего в другом проектном чертеже, и используемая только для чтения. Объектами, на которые выполняются ссылки, являются, в частности, поверхности, трассы, профили и трубопроводные сети. В главном чертеже для объектов ссылок возможно применение локальных стилей объекта и пояснений, а также выполнение определенного анализа.
Объекты, имеющиеся в проектном чертеже и обозначенные в качестве совместно используемых, что указывает на возможность доступа к ним для других пользователей.См. также объекты чертежа.
Объекты, имеющиеся в одном чертеже.См. также объекты проекта.
Подробный анализ работ по выемке/насыпи вдоль трасс. Отчет об объеме предоставляет информацию о количестве материала, необходимого для создания конечного профиля поверхности, включая процесс выемки существующей поверхности и ее заполнения другим материалом, например крупным гравием.
Нормальный поперечный уклон.
Метод вычисления объемов выемки, насыпи, а также чистых объемов для областей, ограниченных существующим объектом AutoCAD (например, полилинией или многоугольником).
Окно, позволяющее представить инженерные данные в объектно-ориентированном виде. Окно "Область инструментов" подразделяется на четыре части или вкладки: вкладку "Навигатор", вкладку "Параметры", вкладку "Съемка" и вкладку "Панель инструментов".
Пересечение S-образная кривая-кривая.
Точки с уникальным идентификатором, создаваемые в известном месте (с указанием северного положения, восточного положения или широты, долготы и дополнительных отметок и описания), которые не могут быть откорректированы. Опорные точки добавляются в базу данных съемки и управляются в пределах именованной съемочной сети.
Линия, обычно пересекающая трассы и используемая для построения поперечных сечений.
Трубопровод может располагаться по прямой или постепенно менять направление на нескольких стыках труб. Отклонение (или отклонение на стыковке) обычно выражается в угловых градусах и демонстрирует возможную степень изменения направления. Чем больше угол, тем более свободно соединение. Меньшие углы указывают на относительно плотные соединения.
Метод представления наклона грунта как отношения пройденного по горизонтали расстояния к перепаду отметок. Например, если при увеличении уровня грунта на 3 линейных единицы измерения пройденное по горизонтали расстояние равно 15 единиц (метров или футов), откос составляет 5:1 (5 к 1). См. также уклон.
Откос, создаваемый при расположении проекции объекта ниже существующей линии поверхности. Результирующий откос, направленный вверх к существующей поверхности, называется откосом выемки, так как существующая поверхность должна быть срезана (удалена) во время проведения строительных работ.
Откос, создаваемый при расположении проекции объекта выше существующей линии поверхности. Результирующий откос, направленный вниз к существующей поверхности, называется откосом насыпи и обозначает область для засыпки материалом во время проведения строительных работ.
Расстояние по вертикали от референц-эллипсоида до точки или объекта на поверхности Земли. За референц-эллипсоид принимают уровень моря. Эквивалентно координате Z в трехмерной системе координат.
Отметка отдельно взятой точки чертежа. Используется для определения областей, "разбросанных" по горизонталям при генерации TIN с помощью данных горизонталей. Другими областями, для которых также требуется задание высотных отметок, являются вершины холмов, долины и нижние уровни болотистой местности.
Процесс сопоставления логических имен элементов конструкции и фактических имен объектов Autodesk Civil 3D.
Плавающая панель, объединяющая инструменты проектирования индивидуальных объектов и редактирования.
Окно, отображающее в виде таблицы данные объектов коллекции, выбранной в дереве "Область инструментов". Например, при выборе группы точек, каждая точка будет представлена в строке таблицы окна "Панорама".
Набор свойств и стилей, относящихся к объекту.
Конец нормального поперечного уклона.
В проектировании железных дорог - условие, при котором вираж одной кривой или возвышение наружного рельса в области начинается в предыдущей кривой.
Перелом уклона.
Объем материала, перемещенный подрядчиком бесплатно в пределах определенного расстояния (расстояние перемещения по смете). См. также диаграмма земляных масс и превышенное перемещение.
Значение параметра, заменяющее значение, установленное на следующем, более высоком уровне.
Точка соединения или пересечения двух или более линий, дуг, фигур или объектов в двух- или трехмерном пространстве.
См. клотоида, составная переходная кривая и простая переходная кривая.
Точка пересечения кривой с переходной кривой на трассах в плане.
Один из типов пользовательских свойств, стандартные значения которых можно выбирать в списке.
Период времени, представляющий собой интервал, за который происходит событие, например сильная гроза. Он используется для вычисления по разным способам управления потоками в трубопроводной сети или системе ливневой канализации.
Расстояние вдоль трассы в плане.
Процесс присваивания меток, позволяющих ссылаться на отдельные точки вдоль опорной базовой линии.
Пересечение переходная кривая-кривая. См. переход от спирали к кривой.
Объект трассы, соприкасающийся с другим объектом (расположенным до или после исходного объекта) в силу описания своей геометрии. См. также фиксированный объект и свободный объект.
Разница между двумя существующими поверхностями чертежа, обычно существующей и конечной поверхностью, используемая для вычисления объемов.
Коллекция объектов, управляемых на основе общей топологии. Объектами топологии являются участки, трассы и объекты профилирования. См. также топология.
Мера пространства горизонтальной плоскости, определяемого границами любой многоугольной фигуры.
Перелом обочины.
Параметр, определяющий, что компонент объекта наследует цвет или тип линии, связанный с этим объектом или с блоком, в котором содержится объект.
Сеть данных отметок (TIN или сетка). Точки поверхности объединяются в треугольники или в сетку и далее используются для интерполяции горизонталей и формирования профилей и поперечных сечений. Поверхность отражает состояние грунта в конкретное время или при наступлении конкретного события.
Дифференциальная поверхность, созданная из ряда точек на основе базовой поверхности и поверхности сравнения. Также называется поверхностью по разности.
Поверхность, создаваемая с помощью одного из двух методов вычисления объемов: с использованием сетки (дифференциальный) или TIN (композитный). Поверхность создается на основе двух поверхностей, образующих пласт. Значения высотных отметок поверхности для вычисления объема определяются разностью отметок двух поверхностей. Например, в точке 1000,1000 отметка нижней поверхности равна 100, а отметка верхней - равна 150. Отметка точки 1000,1000 на поверхности для вычисления объема вычисляется как разность отметок двух поверхностей, т. е. она равна 50.
Дифференциальная сетчатая поверхность на основе определенной пользователем базовой поверхности и поверхности сравнения. Метод вычисление объема с помощью сетки заключается в измерении разности отметок двух поверхностей в каждой точке пересечения в пользовательской сетке.
Компонент объекта-коридора. Триангуляция поверхности выполняется на основе кодов точек элементов конструкции и звенев коридоров.
Предполагаемая или существующая поверхность рельефа, используемая при создании поверхностей для вычисления объема. См. также базовая поверхность и поверхность для вычисления объема.
Возрастающие рубленые пикеты.
Текущие подробные записи геодезиста о всех выполняемых полевых наблюдениях. В Autodesk Civil 3D содержится файл полевого журнала (*.fbk), который можно использовать в качестве источника данных съемки.
Расширенное описание точки, полученное в результате ее совпадения с ключом-описателем.
(ПОТВ) Дозволенная рабочая область для трассы. Границы частных владений, прилегающих к строительной площадке, определяют пределы, называемые границами полосы отвода.
Свойство, определяемое пользователем и позволяющее присвоить значения точкам или участкам. Точки и участки обладают многими стандартными свойствами, однако пользовательские свойства позволяют при необходимости задать для них дополнительные характеристики.
Заполнители меток, содержащие текст или графику вместе с модификаторами формата, уникальными для отдельных элементов. Имена и значения полей свойств могут быть определены в соответствии со связанными с ними элементами. См. также модификатор.
См. сечение
Параметр, определяющий наследование объектом или компонентом объекта цвета или типа линии, связанных с заданным слоем.
Расстояние между точкой отвеса и точкой отражения внутри призмы.
См. полоса отвода.
Или коэффициент потерь. Значение гидравлического свойства, используемое в системах ливневой канализации, которое может быть рассчитано и определено в трубопроводной сети. Его связывают с потерями энергии при прохождении соединений. Это безразмерное значение. Оно может быть вычислено автоматически либо введено вручную в приложении Hydraflow Storm Sewers. Оно используется для вычисления малых потерь при гидравлических расчетах.
Убывающие рубленые пикеты.
Пересечение переходных кривых.
Поправки, соответствующие погрешностям невязки, при условии, что эти погрешности вызываются ошибками в наблюдаемых углах в той же мере, как ошибками в измеряемых расстояниях. В этом случае используется параметр правила компаса.
Метод уравновешивания теодолитного хода, при котором вся угловая погрешность распределяется по теодолитному ходу и все корректировки результата теодолитного хода определяются изменением расстояний теодолитного хода. В каждый участок вносятся такие изменения расстояния, при которых сумма их квадратов минимальна.
Поправки соответствуют погрешностям невязки в предположении, что ошибки невязки носят случайный характер и имеют нормальное распределение. Предполагается, что перед выполнением стандартной программы корректировки все угловые погрешности устранены.
Набор автоматических ограничений для объектов чертежа, к которым применяется особый стиль. Например, при компоновке трасс можно определить правило для радиуса кривой.
Метод уравновешивания теодолитного хода, при котором предполагается, что погрешности невязки вызываются в меньшей степени ошибками в наблюдаемых значениях углов, нежели ошибками в измеряемых расстояниях. Исправления распределяются согласно отношению широты и долготы каждого участка теодолитного хода к суммам значений широты и долготы теодолитного хода в целом. Правило распределения невязок можно использовать, когда предполагается, что погрешности невязки вызываются в меньшей степени ошибками в наблюдаемых значениях углов, нежели ошибками в измеряемых расстояниях.
Объем извлеченного материала, который должен быть перемещен на расстояние большее, чем предусмотрено сметой (расстояние перемещения по смете). См. также перемещение по смете и диаграмма земляных масс.
Расчетная точка пересечения (ТП) на кривой или в группе кривых трассы. Предполагаемая ТП определяет место пересечения прямых участков в случае их продолжения. См. также точка пересечения и явные ТП.
Используется для автоматического ввода фигур в задаваемые пользователем слои согласно начальной части имени фигуры. Например, префикс фигуры EP может быть использован для помещения фигур EP, EP1, EP2 и EPL на один и тот же слой. Использование префиксов фигур в сочетании с ключами-описателями может существенно облегчить автоматизацию процесса создания четко структурированного базового плана.
Многогранный стеклянный отражатель, используемый для возврата сигнала из EDM и позволяющий устройству EDM определять расстояние до точки отражения.
Общая высота (в мм или дюймах), на которую направляющие повышаются или понижаются на кривой.
Функция Autodesk Civil 3D, которую можно применять к трубопроводным сетям и которая позволяет определять наложение элементов трубопроводной сети (трубы и/или колодцы) друг на друга или их слишком близкое расположение на основе предварительно заданных критериев пространственной близости.
Определяемое пользователем выражение, которое используется для проверки соответствия объекта минимальным стандартам проектирования, установленным для объекта трассы или профиля. Проверки проекта можно определить для разных типов объектов, таких как линии, кривые и переходные кривые. Проверку проекта необходимо сохранить в наборе проверок проекта для применения к трассе или профилю.См. также набор проверок проекта.
При проверке топологии выявляются сведения о том, насколько точны измерения углов, и данные о площадях замкнутых фигур. Проверку топологии можно выполнять на разомкнутой или замкнутой фигуре, построенной с использованием углов. Поскольку точность фигуры определяется точностью выполненных измерений углов, величина погрешности невязки связывается с такой фигурой. Чем выше используемая точность, тем меньше погрешность. В отличие от этого при вычерчивании фигуры между известными координатами не требуется проверка топологии, поскольку отсутствует погрешность.
При проверке топологии выявляются сведения о точности и математической невязке на основе либо записей о румбе и расстоянии для замкнутой фигуры, либо о расстоянии между двумя точками для разомкнутой фигуры. Точность проверки топологии зависит от точности, используемой в вычислениях по данной проверке. Например, если используются данные с округлением до ближайшего фута, то результаты менее точны, чем при использовании данных, округляемых до одной сотой фута.
См. профиль.
Процесс проектирования трассы или профиля в соответствии с ведомственными стандартами. Ведомственные стандарты, которые обычно основаны на требованиях к скорости виража и проектной скорости, содержатся в адаптируемом файле критериев проектирования.
В файле также можно указывать стандарты проектирования для автоматического добавления уширения к динамическим трассам для смещения.
После создания трассы или объекта профиля стандарты из файла критериев проектирования можно связать с трассой или профилем, чтобы гарантировать соответствие вертикальных и горизонтальных кривых минимальным стандартам. Для идентификации нарушений стандартов и создания соответствующих отчетов можно использовать определяемые пользователями проверки проекта. См. также файл критериев проектирования.
Чертеж, добавленный в проект.
Объект, к которому применяются критерии профилирования. Проекция объекта может представлять собой разомкнутую или замкнутую 2D или 3D геометрическую фигуру, каковой является характерная линия, линия участка или фигура съемки. См. также характерная линия.
Метод профилирования, результатом которого является либо откос (отношение длины к высоте), либо уклон (выраженный в процентах).
Команда, которая может выполняться параллельно с другой командой. Прозрачные команды начинаются с апострофа (‘).
Процесс удаления точек вдоль выбранной полилинии, представляющей собой горизонталь. Коэффициенты прореживания определяют количество удаленных точек. Прореживание используется для сокращения количества информационных точек горизонталей за счет удаления точек, отсутствие которых, скорее всего, не повлияет на качество генерируемой поверхности. См. также условия прореживания.
Переходная кривая, которая обеспечивает плавный переход от прямого участка с бесконечным радиусом к кривой с конечным радиусом. См. также клотоида и составная переходная кривая.
Процесс построения модели конечной поверхности грунта.
Объект, содержащий данные отметок вдоль трассы в плане или вдоль другой линии. Существует два основных типа профиля: поверхность и компоновка. Объекты данных профиля можно просматривать с помощью объекта вида профиля.
Объект-профиль, представляющий высотные отметки конечной поверхности вдоль трассы в плане или вдоль другого линейного элемента, поддерживающего виды профиля. Как правило, профиль компоновки не формируется на основе существующего источника, а создается в результате проектирования и состоит из набора вертикальных прямых участков, соединенных вертикальными кривыми в каждой точке вертикального пересечения (ТВП). Данный профиль также называют продольным профилем, линией уклона профиля, конечным уровнем поверхности и проектным профилем.
Объект - профиль, представляющий отметки существующей поверхности грунта вдоль трассы в плане или вдоль другого линейного элемента, поддерживающего виды профиля. Как правило, профиль поверхности создается на основе существующей поверхности или файла данных и состоит из набора вертикальных прямых участков без определенных вертикальных кривых. При необходимости можно добавить вертикальные кривые.
Вид профиля при скорректированном референц-эллипсоиде в пикете, где один или несколько профилей выходят за пределы границ. Это состояние возникает, если в виде профиля с заданной пользователем высотой не удается правильно отобразить профиль целиком.
Сегмент прямой линии, являющийся частью трассы в плане или профиля. Длина прямого участка вычисляется как расстояние по горизонтали между двумя конечными точками.
Пересечение переходной кривой с прямой. См. сопряжение переходной кривой с прямой.
Пересечение тангенсов переходной кривой в S-образной кривой.
Конструкция-заполнитель, используемая при создании объекта-перекрестка, если конструкция, на которую выполняется ссылка, не может быть найдена. Пустая конструкция обычно не содержит элементов, за исключением помеченной точки. См. также набор конструкций
Находящаяся вдоль проекции объекта область, в которой не применялось профилирование, образующая пробел в профилировании.
В проектировании железных дорог - отметка по разности (в мм или дюймах), в которой вертикальная сила колеса одинакова для обеих направляющих.
Система измерения, в которой значение 2 pi радиана соответствует 360 градусам.
Процесс установки нивелирных стоек в грунте в опорных точках на осваиваемой площадке. Например, после расположения точек на чертеже или после проектирования трассы можно создавать отчеты о разбивке с указанием координат каждой нивелирной стойки. В дальнейшем эти отчеты о разбивке могут быть использованы другими пользователями для размещения (или корректировки размещения) нивелирных стоек на площадке.
Расстояние, измеряемое вдоль наклонной поверхности. Например, если измеряется расстояние от точки A до точки B, находящейся под уклоном 3:1, то данное расстояние превышает расстояние по горизонтали.
Расстояние между двумя точками, измеряемое вдоль поверхности земли. На наклонной поверхности расстояние между двумя точками может быть измерено по вертикали и по горизонтали.
Расстояние между двумя точками, измеряемое на основе координатной зоны без учета локальных координат (локальное северное положение и локальное восточное положение).
Гидравлическое свойство, часто используемое при проектировании ливневой канализации и других систем, которое представляет собой объем жидкости, проходящей через систему за единицу времени.
Карьер, который создается в пикете вдоль трассы и служит источником для материала, используемого для насыпки в диаграмме перемещения земляных масс. См. также место сброса отходов.
Тонкая линейка из дерева или металла с разметкой определенного типа, используемая для измерения отметок и/или расстояний.
Метод измерения расстояния с использованием рейки и дальномерного инструмента.
Опорная величина. Относительно данной величины отсчитываются значения всех отметок или координат. В геодезии можно использовать два типа референц-эллипсоидов (горизонтальный и вертикальный).
В мировых системах координат референц-эллипсоид определяется данными эллипсоида и методами определения местоположения на поверхности Земли. Данные эллипсоида являются частью описания референц-эллипсоида.
Точка трассы, определяющая изменение значений пикета после этой точки.
Угол, измеряемый от направления на север или на юг, в зависимости от того, что находится ближе, к которому добавляется направление на восток или запад. Значение угла всегда меньше 90 градусов (PI/2 радиан или 100 град) и определяется номером квадранта.
Вручную.
Подвижная точка, расположенная на объекте и предназначенная для его динамического изменения.
Объект, соприкасающийся с двумя другими объектами (расположенными по обе стороны от исходного объекта) в силу описания своей геометрии. См. также фиксированный объект и плавающий объект.
Параметры, относящиеся к конкретному элементу объекта.
Процесс интерполяции и экстраполяции данных поверхности для получения дополнительных значений отметок. Методами сглаживания поверхности являются метод Кригинга и интерполяция по естественным соседним точкам (NNI).
При перетаскивании метки из исходной точки можно изменить компоновку текста метки, задав параметры выравнивания, высоты и отступа от границ.
Координата, определяющая северное положение на основе выбранной координатной зоны, отличающаяся от соответствующей локальной координаты, базовая точка которой задается геодезистом. См. также локальное северное положение.
Элемент контура участка, представляющий собой прямую или кривую линию.
Совокупность линий, параллельных заданному набору осей и расположенных с определенным интервалом. Сетки используются для наглядного представления поверхностей и вычисления объемов. Сетка также используется в геодезических целях.
Тип поверхности, созданной на основе файла DEM или SDTS или в результате импорта файла LandXML. Сетчатая поверхность состоит из дискретного массива высотных отметок, определяющих расположение объектов на местности с равными интервалами.
Серия взаимосвязанных линий, отображающих наблюдаемые точки стояния прибора.
Объект, содержащий данные отметок вдоль оси сечения.
Пересечение составная кривая-кривая.
Следующее свободное число в последовательности. Используется в шаблоне имени.
Расстояние по вертикали от центра области до центра EDM. В Autodesk Civil 3D данное значение используется для вычисления расстояния.
Расстояние смещения от боковых сегментов участка до линии внутренней границы.
Заданная пользователем длина, используемая для смещения текущего определения внешней границы внутрь разделяемого участка. При использовании параметра смещения от внешней границы вместо величины внешней границы применяется минимальная длина внешней границы вместе со смещением от внешней границы.
Расстояние смещения от сегментов внешней границы участка до линии внутренней границы.
Расстояние смещения от задних сегментов участка до линии внутренней границы.
Расстояние по вертикали между целевой точкой теодолита и оптическим центром отражателя.
Именованная коллекция в базе данных съемки, обеспечивающая контекст для конкретных данных, которые импортируются с использованием команд импорта данных съемки, например команды "Импорт съемки из LandXML", или Мастера "Импорт данных съемки".
Процесс выполнения полевых измерений и преобразования их результатов из 3-мерной в 2-мерную систему с целью использования результатов на виде в плане на чертеже. Например, сокращение примечаний включает в себя процесс преобразования расстояний по вертикали в расстояния по горизонтали.
(ПК) Точка пересечения переходной кривой с кривой.
(ПТ) Точка пересечения переходной кривой с прямым участком.
Кривая, состоящая из двух или более дуг с разными радиусами, выгнутых в одном направлении, имеющих общую касательную или переходную кривую в точке соединения.
Переходная кривая, обеспечивающая гладкий переход между двумя соседними кривыми с различными радиусами и одинаковым направлением. В каждой конечной точке эта кривая имеет конечный радиус. См. также клотоида.
Список, содержащий все выполняемые над поверхностью операции. Включая и выключая элементы списка, можно изменять поверхность, осуществлять возврат в предыдущее состояние и т. д.
Сводный список, предоставляемый подрядной организацией, в котором содержатся номера, спецификации и единицы измерений для статей расхода.
Список точек, принадлежащих группе точек.
Набор ссылок на элементы трубопроводной сети (трубы и колодцы), формы которых определены в каталоге элементов.
Объект на виде чертежа в плане, который проецируется на вид профиля или вид сечения. К объектам AutoCAD, допускающим проецирование, относятся точки, блоки, 3D тела и полилинии. К объектам Autodesk Civil 3D, допускающим проецирование, относятся точки, характерные линии и фигуры съемки.
Тип ссылок на данные между чертежами в проекте Vault.
Предназначенная только для чтения копия объекта из другого чертежа. Опорный объект может использоваться во множестве чертежей и использовать стили, назначаемые локально. Когда официальная копия объекта обновляется, в чертежи со ссылками на данный объект добавляется примечание о возможности обновления их локальной копии. В Autodesk Civil 3D используются два типа ссылок на данные: быстрые ссылки на данные и ссылки Vault. Оба типа можно использовать для ссылки на поверхности, трассы, профили, трубопроводные сети и группы рамок вида.
Структурная линия, определяемая последовательным выбором точек или номеров точек, или выбором объектов типа 3D полилиния и 3D линия.
Формат файлов, созданный как механизм переноса пространственных координат из одной вычислительной системы в другую. При использовании формата SDTS обеспечивается перенос содержимого полностью (без потери информации).
Определенная единица работ с установленной ценой, которая выплачивается подрядчику на стадии строительных работ по проекту.
Логический набор параметров, применяемый к классу объектов. Стили упрощают применение параметров в отношении объекта - достаточно связать объект со стилем. Изменение стиля отражается на всех объектах, ссылающихся на этот стиль.
Траектория, вычерченная с помощью 2D или 3D полилинии, представляющая сток воды по склону.
Линия, используемая для соединения объектов, представляющих собой отдельные элементы поверхности, такие как линия хребта, край дорожного покрытия, подножье откоса, осевая линия дороги и линия потока для кювета или реки. В процессе триангуляции поверхности треугольники создаются в соответствии с заданной структурной линией, примыкая к ее сегментам одной из сторон. Это позволяет точно отобразить элемент в модели. Затем происходит завершение процесса интерполяции на основе эскизов структурных линий. Структурные линии необходимы для создания точной модели поверхности. Именно интерполяция данных определяет форму модели, а не сами данные. См. также неразрушающая структурная линия.
Структурная линия, представляющая элементы поверхности, такие как подпорная стенка, бордюр, опора моста и т. д.
Объемное лазерное сканирование, обычно связанное с наземными лазерными сканерами. Термины "High-Definition" и "HDS" — товарные знаки компании Leica Geosystems.
Точка вертикального пересечения. См. точка вертикального пересечения.
Компонент метки, содержащий ссылки на другие объекты Autodesk Civil 3D.
Метод геодезических наблюдений, при котором длина и направления линий между точками на Земле определяются путем или на основе полевых измерений и используются для определения положений точек.
невязка теодолитного хода для замкнутых или разомкнутых траекторий хода распознается при наблюдении опорной точки (фиксированной или известной). Замкнутый теодолитный ход начинается и заканчивается в одной и той же опорной точке. Разомкнутый теодолитный ход заканчивается в опорной точке, отличной от начальной.
Объекты на поверхности Земли.
Множество геометрических связей между объектами. Объекты, связанные топологией, сохраняют взаимосвязь друг с другом. В Autodesk Civil 3D объекты с одинаковой топологией группируются в площадки. См. также площадка.
Точка пересечения двух прямых участков профиля.
Точка пересечения кривой с прямым участком.
Точка, на которую наводится визир прибора для измерения или установления отметки или горизонтального положения точки.
Точка, маркирующая изменение отметки без нарушения горизонтальной геометрии.
Точка на диаграмме перемещения земляных масс, в которой диаграмма земляных масс переходит от выемки к насыпи. Когда предусмотренное сметой перемещение грунта измеряется от точек перелома, точка перелома является самой высокой точкой (или самой низкой, если она находится ниже линии перехода выемки в насыпь). См. также линия перехода выемки в насыпь и линия диаграммы земляных масс.
(ТП) Точка пересечения двух прямых участков на трассе в плане. Кривые и переходные кривые также имеют точки пересечения, обозначающие места пересечения продолженных касательных.
Точка, в которой линия диаграммы земляных масс пересекает линию перехода выемки в насыпь (пикет, в котором равны объемы выемки и насыпи). См. также линия перехода выемки в насыпь и линия диаграммы земляных масс.
Точка на прямой или кривой, часто используемая при построении трасс. Точка прохождения, определенная на кривой, может использоваться в качестве ручки для управления местоположением кривой. Каким бы образом трассы ни изменялись, их геометрия должна проходить через точку прохождения кривой.
Местоположение, в котором пересекаются две характерные линии, хотя ни на одной из них в этом месте нет точки - геометрического объекта. Невозможно изменить отметку данных точек непосредственно на чертеже.
Точка в цикле теодолитной съемки, где настраивается геодезический инструмент и регистрируются результаты съемки.
Точки стояния инструмента, задаваемые в базе данных геодезической съемки.
Точка, входящая в заданный список вершин структурной линии.
Точка, создаваемая командами съемки Autodesk Civil 3D, например, при импорте полевого журнала или файла LandXML с данными съемки. Точка съемки может представлять собой опорную точку, неопорную точку, точку стояния или точку полярной съемки. При размещении точки съемки на чертеже Autodesk Civil 3D создается специальная точка COGO Autodesk Civil 3D, изменение местоположения и описания которой возможно только при помощи функций съемки Autodesk Civil 3D. Например, точка съемки может располагаться на пикете теодолитного хода, причем местоположение пикета зависит от большого количества координат, определенных по предыдущим пикетам теодолитного хода, для которых известны опорная точка и направление. На чертеже Autodesk Civil 3D в точке съемки отображается значок, отличный от значка точки COGO Autodesk Civil 3D, что позволяет их различать.
Точечные объекты, полученные в результате создания или импорта точек. Далее в тексте документации точки COGO называются просто "точками". Относящиеся к точкам элементы данных, такие как номер точки, северное положение в координатах и восточное положение в координатах, называются свойствами. См. также свойства.
Пересечение прямых участков. См. точка пересечения.
Пересечение прямой участок-переходная кривая.
Последовательность точек, заданных в 2D координатах (северное и восточное положение) и соединенных прямыми, кривыми или переходными кривыми, которая используется для представления объектов, таких как осевая линия дороги, край дорожного покрытия, тротуар или полосы отвода.
Динамическая трасса, создающаяся на расстоянии смещения от другой трассы, например смещения края дороги от осевой линии трассы. Геометрию трассы для смещения невозможно редактировать напрямую — она корректируется динамически в соответствии с изменением родительской трассы.
Трасса, связывающая края двух пересекающихся дорог. Самая распространенная геометрия сопряжения на пересечении — простое сопряжение по дуге. Для типового перекрестка трассы для сопряжения размещаются в каждом из четырех квадрантов, между краями дорожного покрытия.
Двухмерная (2D) область треугольной грани, вычисленная на основе северного и восточного положения каждой точки треугольника. Общая треугольная область равна сумме всех 2D треугольных областей, ограниченных границами поверхности.
Метод вычислений, используемый при создании сетей TIN. Для заданного набора точек данных результатом триангуляции Делоне является набор линий, соединяющих каждую точку с точкой, лежащей в ее естественной окрестности.
Объект трубопроводной сети позволяет управлять объектами типа "труба" и "колодец", используемыми для представления трубопроводной сети на чертеже.
Возрастание масштаба по вертикали относительно масштаба по горизонтали, используемое для удобства наблюдения за изменениями уклона. См. масштаб по вертикали.
Разница в направлениях между двумя линиями, пересекающимися в одной точке, измеряемая в градусах, радианах или градах.
Управление угловым шагом структурных линий, добавляемых вдоль участков кривой, например вокруг углов. Используется для создания поверхности на основе объектов профилирования.
Угол надира противоположен зенитному углу.
Горизонтальный угол, измеряемый по продолжению предыдущего участка линии вправо или влево.
Текст, который можно легко прочесть на обычном виде в плане, т. е. расположенный под углом от 90 до 270 градусов. Также называется "с прямым изображением".
Точка соединения концов двух или более сегментов участков.
Метод представления наклона грунта как процентного отношения перепада отметок к пройденному по горизонтали расстоянию. Например, если при увеличении уровня грунта на одну линейную единицу измерения (метр или фут) пройденное по горизонтали расстояние равно пять единиц, уклон составляет 20%. См. также откос.
Совпадение с нижней обочиной.
Область, определяемая применением критериев профилирования к проекции объекта. Проекция объекта может иметь единственную область по всей длине или может быть разделена на ряд управляющих областей, пустых областей и областей перехода. См. также проекция объекта.
Устройство регулирования потока - это компонент (например, клапан), дополняющий водопропускную и распределительную сеть. Устройства регулирования потока позволяют управлять потоком.
Устройство, используемое геодезистами для автоматической регистрации данных съемки, полученных в результате полевых исследований. Затем геодезисты загружают и преобразовывают исходные данные съемки в файл полевого журнала, который записывается в формате языка команд модуля "Съемка", или файл LandXML, который использует схему LandXML для описания данных съемки. Затем геодезисты могут импортировать данный файл с целью создания точек в базе данных и фигур на чертеже.
Дискретная часть 2D области. Например, часть площадки состоит из большого числа участков. То же, что и земельный участок.
Участок, созданный из трассы, пересекающей исходный родительский участок.
Тип динамической трассы для смещения, позволяющей увеличить ширину дорожного полотна на заданное расстояние для размещения такого объекта, как поворотная полоса или автобусная остановка. В уширение обычно входит область перехода, с одной или с двух сторон.
Файл, содержащий минимальные стандарты проекта для объектов трасс и профилей. Файл критериев проектирования можно адаптировать с тем, чтобы содержащиеся в нем значения проектной скорости, виража и минимальной скорости, радиуса и длины отдельных объектов соответствовали локальным стандартам проекта.См. также проектирование с учетом критериев.
Специальная комбинация линий, автоматически создаваемая в чертеже при импорте учетной книги полевых изысканий, содержащей данные о фигуре. Создается также при использовании команд построения геодезических фигур Autodesk Civil 3D. С помощью префиксов фигур можно управлять слоями для фигур.
Объект трассы с фиксированным положением, не обязательно соприкасающийся с другим объектом в силу описания своей геометрии. См. также плавающий объект и свободный объект.
См. фитинг ответвления и фитинг отвода.
Фитинг ответвления (например, тройник или крестовина) позволяет разделить поток напорной трубопроводной сети на два или несколько направлений.
Фитинг отвода изменяет направление потока в напорной трубопроводной сети. Отводы поставляются со стандартными углами: 90º (иногда называется ¼ или полным отводом), 45º (1/8), 22,5º (1/16) и 11,25º (1/32).
Объект, распознаваемый командами профилирования и используемый ими в качестве проекции объекта. Обычно, линия, обозначающая существенный элемент чертежа, например, линию хребта или дно болотистой местности. См. также проекция объекта.
Компонент объекта коридорного типа. Создается в результате присоединения кодов точек элементов конструкции одного пикета к другому.
Прямая линия, соединяющая две точки кривой: точку начала кривой (PC) и точку конца кривой (PT). В этих точках кривая соединяется с прямой линией или с другой кривой.
База данных, управляемая приложением Autodesk Vault.
Элемент проектного критерия профилирования, определяющий, что именно будет пересекаться объектом профилирования. Целью может быть поверхность, абсолютное значение отметки, относительное значение отметки или расстояние.
Цель профилирования определяет то, что отсекают линии проекции объекта. Существует три варианта цели: поверхность, относительная или абсолютная отметка и расстояние. См. также линия выхода на рельеф.
Набор параметров и стилей по умолчанию, используемых при создании чертежа.
Используемый по умолчанию формат имени с числовым значением, которое изменяется на заданную величину для каждого нового объекта данного типа.
Управление шагом дополнительных структурных линий, добавляемых к объекту профилирования вдоль прямолинейных участков. Используется для создания поверхности на основе объектов профилирования.
В проектировании железных дорог - расстояние между внутренними кромками направляющих за вычетом ширины головки рельса. См. также ширина колеи
В проектировании железных дорог - расстояние между внутренними кромками головок рельсов. См. также колея.
Угловое расстояние, измеряемое к северу или югу от экватора.
Объект чертежа AutoCAD, определяющий геометрию компонента, используемого в сечении коридора. Инструментальная палитра и каталоги инструментов Autodesk Civil 3D предоставляют большое количество настроенных элементов конструкции, например полос движения, бордюров, обочин и кюветов.
Эллиптическая область, которая показывает доверительный интервал корректируемой точки. Например, доверительный интервал 99% означает 99-процентную уверенность в том, что истинное местоположение точки находится внутри вычисленного эллипса.
Структурная линия, изображаемая как полилиния без привязки к точкам чертежа. Северное и восточное положение и отметки вершин структурной линии определяются после формирования поверхности на основе ближайшей точки из набора точек поверхности.
Азимутами к югу от экватора считаются азимуты точно на юг по часовой стрелке.
Точка пересечения двух фиксированных прямых участков на трассе в плане. См. также точка пересечения и предполагаемые ТП.
Язык, который можно использовать либо в работе с устройством сбора данных, либо при вводе геодезических данных вручную. Данный язык описывает геодезические наблюдения. Например, можно использовать команду AD (VA) для ввода значений угла, расстояния и вертикального угла.
