Стандартное диалоговое окно "Редактировать параметры" используется для изменения параметров среды чертежа, параметров уровня объекта, а также параметров уровня команд.
Ниже описываются элементы управления, присутствующие в стандартном диалоговом окне "Редактировать параметры". Для получения описания определенной категории или параметра, необходимо вызвать диалоговое меню и нажать кнопку "Справка".
Содержит категории и имена свойств параметров.
Имена категорий, выделенные жирным шрифтом, содержат список из одного или нескольких параметров. Чтобы развернуть/свернуть список параметров, необходимо нажать кнопку мыши "+/-" рядом с именем категории.
Определяет текущее значение параметра. Значение получено из зависимости более высокого уровня или введено пользователем.
Устанавливает происхождение значения параметра и осуществляет поиск зависимостей более высокого уровня. Снятый флажок показывает, что значение зависит от параметра более высокого уровня. Установленный флажок показывает, что значение было явно задано на текущем уровне.
При снятии флажка введенное на текущем уровне значение будет заменено значением параметра более высокого уровня.
Если флажок не отображается, зависимостей более высокого уровня нет.
Показывает, что значение было переопределено на более низком уровне. Щелкните на значке
, чтобы удалить значение переопределения параметра нижнего уровня и заменить значение параметра текущим значением. Значок изменится на
Если в диалоговом окне нажать кнопку "OK" или "Применить", значения переопределения будут удалены, а вместо них будут использованы текущие значения.
Устанавливает защиту для значения параметра, гарантируя, что определенное для данного уровня значение установлено для всех параметров более низкого уровня. Для блокирования параметра, нажмите
; при этом значок изменится:
. Блокирование невозможно, если установлено переопределение дочерних элементов.
Сворачивает все открытые категории в диалоговом окне.
Разворачивает все категории в диалоговом окне.
Устанавливает все флажки в столбце переопределений и создает параметры, не зависящие от параметров более высокого уровня.
При установке всех флажков в столбце переопределений данная опция недоступна. Она также недоступна и в диалоговом окне наивысшего уровня (уровня чертежа).
При выборе элемента в диалоговом окне в нижнем левом углу отображается статус переопределений.
Отображает имя выбранного свойства, за которым следует строка описания.
Показывает значение, которое будет присвоено параметру при сохранении зависимости на более высоком уровне.
Указывает на параметр более высокого уровня, из которого извлекается данное значение по умолчанию.
