Вкладка "Границы" (диалоговое окно "Стиль поверхности")
Эта вкладка служит для задания параметров границы, являющейся компонентом объекта-поверхности.
Границы отображают фактические пределы поверхности, которые могут не соответствовать контурам, используемым для определения пределов поверхности.
3D геометрия
Режим отображения границ
Определяет вариант отображения границы:
  • Использовать отметку поверхности: граница отображается в соответствии с фактическими значениями отметки.
  • Выровнять отметки: граница выравнивается или проецируется на отметку, значение которой задается свойством "Выровнять границы по отметке".
  • Увеличить масштаб по отметке: выполняется масштабирование границы в соответствии с коэффициентом, который задается свойством "Увеличить границы пропорционально масштабному коэффициенту".
Задается значение отметки, используемое для выравнивания границ; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения границ" задано значение "Выровнять отметки".
Задается коэффициент увеличения масштаба, применяемый к границам; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения границ" задано значение "Увеличить масштаб по отметке".
Типы границ
Отобразить внешние границы
Включается и отключается отображение внешних границ. Внешняя граница - это внешние пределы поверхности.
Отобразить внутренние границы
Включается и отключается отображение всех внутренних границ. Эта функция удобна при построении проекций объекта или "отверстий" в тех областях поверхности, для которых отсутствуют или неприменимы данные геодезической съемки и если не требуется отображать значения отметок для такой области.
База отсчета
Использовать базу отсчета
Разрешает или запрещает отображение базы отсчета на внешней границе. Значение отметки, на которой отображается база отсчета, задается свойством "Отметка базы отсчета".
Проецировать сетку на референц-эллипсоид
Указывает на то, проецируются ли сегменты внешней границы на референц-эллипсоид. Проекция сегментов внешней границы на базу отсчета отображается только при просмотре объекта-поверхности в трехмерном представлении.
Определяет отметку базы отсчета. База отсчета отображается только в трехмерном представлении границы.
